Profil du membre maujo
Membre inscrit maujo sur le forum Plomberie
maujo
Multi-Forums
J'ai deux robinets thermostatiques, à deux voies de raccordement latéral, à remplacer. Il manque sur les robinets en place la tête thermostatique que je n'ai pas trouvée dans le commerce, ce modèle n'ayant plus cours, j'ai dû me rabattre sur un ensemble robinet thermostatique actuel que je dois remplacer.
Ci-joint les copies :
1) le modèle d'un radiateur sur lequel effectuer le remplacement ;
2) le schéma de la chaudière à gaz ELM Le Blanc modèle Mégalis 400.
J'aimerais avoir votre aide pour connaître la procédure pour installer ces robinets afin d'éviter de faire une bêtise.
Pour information, sur l'ancien modèle, la bague de l'embout de la tête thermostatique qui se visse mesure 1,5 cm et tous les modèles actuels 1 cm.
Merci d'avance pour votre expertise.
robinetterie
chaudiere a gaz elm leblanc model megalis 400
26 juillet 2023 à 18:42
forum consulter ce sujet Dépose et repose voies raccordement
