Conseils pour la repose d'un lavabo
6041
Question bricolage plomberie : Conseils pour la repose d'un lavabo
SPOTTY75
SPOTTY75
Mon lavabo de taille standard (une vasque) a été déposé suite à une intervention sur les canalisations communes.
Une arrivée d'eau a été installée sous le lavabo.
Je dois maintenant procéder à la repose du lavabo et j'aimerais savoir quels seront les branchements à faire.
Combien cela me prendra-t-il de temps ?
02 février 2015 à 23:16
30 074 messages
Bonjour. On peut supposer que vous avez assisté à la dépose, et dans ce cas on réinstalle à l'identique.
Cela dépend de votre expérience, du travail à effectuer, de votre outillage.
Une fois que l'on a branché les arrivées d'eau et l'écoulement c'est terminé ; mais cela réclame du savoir faire.
Si vous n'avez pas d'expérience en bricolage, il vaut mieux sous-traiter.
03 février 2015 à 12:09
Vasili
Vasili
36 messages
Comme dit GL tout dépend de votre expérience mais rien de bien compliqué raccord du mitigeur filetage 12/17 flexible celui de gauche EC = eau chaude et droite EF = eau froide en règle général EC toujours à gauche mais pas toujours, et raccord siphon logiquement raccord 32 sur canalisation 32 au niveau des serrages, si flexible joint caoutchouc pas de serrage de Bourin avec ce type de joint. biggrin
03 février 2015 à 22:30
Proposer une réponse à Conseils pour la repose d'un lavabo
  • 1. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 2. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 3. Prix main d'oeuvre pour changer un lavabo
    N°2590 : Je viens d'emménager dans un vieil appartement (donc vieille plomberie). Je me suis appuyée (légèrement !) sur le lavabo. J'ai entendu un craquement et j'ai eu juste le temps de le rattraper (!). Bref, il n'était pas vraiment...
  • 4. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 5. Lavabo mal fabriqué ou mauvais plombier ?
    N°5566 : Bonjour. On vient de me poser un lavabo "Zoom" mais les projections d'eau s'écoulent du côté gauche par rapport au robinet jusqu'à terre... Le plombier dit que c'est de la mauvaise qualité mais n'est-ce pas plutôt un...
  • 6. Eau chaude douche et lavabo
    N°793 : Bonjour, dans ma salle de bain, lorsque quelqu'un prend une douche, si une autre personne tire de l'eau chaude au lavabo, la température d'eau baisse dans la douche. Comment peut-on y remédier sans refaire toute la plomberie de la...
  • 7. Conseils pour déplacer quelques mètres un vieux lavabo
    N°6418 : Bonjour. Dans une vieille maison j'ai un vieux lavabo mal placé, j'aurais aimé créer un deuxième toilette à l'emplacement du lavabo mais ne pas condamner le lavabo, seulement le déplacer à quelques mètres pour créer une...
  • 8. Robinet de lavabo qui goutte non stop
    N°5463 : Bonjour, Nous avons un vieux lavabo de plusieurs décennies avec un robinet qui goutte sans arrêt. Je suppose qu'il s'agit d'un joint, par contre je n'arrive pas à démonter le bloc contenant le robinet, j'ai enlevé...
  • 9. Changer le siphon lavabo
    N°2519 : Bonjour, tout d'abord, tous mes remerciements aux personnes qui contribuent au bon fonctionnement de ce site, j'ai rarement vu un site aussi sérieux et des réponses aussi pertinentes. Voilà mon souci, mon lavabo est bouché,...
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour la repose d'un lavabo >>>
lavabo art decoreglage bonde lavabovelo sous la neigeavis raccordement wc bricovideo
