Déplacement radiateur en fonte
799
Conseil plomberie maison : Déplacement radiateur en fonte
Bonsoir, pour rénover une salle de bains j'ai dû doubler les murs avec du placoplâtre, mais malheureusement je ne peux plus fixer le radiateur en fonte contre le mur. Je pensais le poser au sol et le brancher avec des flexibles. Les problèmes sont les suivants : où trouver des pieds pour des radiateurs en fonte ? Quelle est la taille du flexible à prendre ? Au niveau des tuyaux du radiateur c'est du 3/8 mâle (donc 12/17 femelle pour le flexible) mais sur le radiateur aucune info. Comment puis-je déterminer la taille du raccord ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Il faut trouver un grossiste qui fait encore de la fonte, pour la mesure prendre un pied à coulisse et demander à un magasinier chez un grossiste il va vous donner la taille la plus proche si c'est 17 ce sera du 12/17 si c'est 21 ce sera du 15/21 du 27 du 20/27...
Astuces 2 dépannage plomberie
Pour fixer le radiateur au mur, 2 solutions : chevilles traversantes 160x10 vendues avec les tire-fonds ou chevilles chimiques. Pour les raccordements du radiateur, rallonges mâles / femelles en laiton 3/8.
29 novembre 2008 à 03:09
Astuces 3 dépannage plomberie
Pour raccorder un radiateur en fonte avec des flexibles, le mieux c'est de faire appel à un professionnel pour ce genre de travaux car avec les flexibles il y a des chances pour que le radiateur fonctionne mal. Et oui la plomberie c'est comme tout, ça s'apprend, bonne chance.
06 juin 2011 à 10:55
Astuces 4 dépannage plomberie
Moteur de recherche : Une question concernant le raccordement, les radiateurs avec des flexibles, est disponible sur le forum chauffage : Tuyaux flexibles déplacement radiateur
(06/06/11)
06 juin 2011 à 11:50
Proposer une réponse à Déplacement radiateur en fonte
  • 1. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
  • 4. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 5. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 6. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 7. Modification arrivée sortie radiateur fonte
    N°8252 : Bonjour. J'ai des radiateurs fonte à mon domicile. L'entreprise qui m'a sablé les radiateurs m'en a cassé un. Pour le radiateur cassé, l'arrivée haute et sortie basse étaient à droite. Ne voulant pas modifier...
  • 8. Purge radiateur fonte
    N°8068 : Bonjour, Voilà mon problème (image ci-jointe) je ne sais pas comment purger mon radiateur avec cette sortie là, mon radiateur est tiède en haut mais froid en bas ? Des conseils ? Merci. :)
  • 9. Colmater fuite radiateur en fonte
    N°1668 : Bonjour, comment colmater une petite fuite sur un radiateur en fonte sur un élément. Quel produit peut-on utiliser ?
  • 10. Estimation financière déplacement radiateur vérification adoucisseur eau
    N°4298 : Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir combien couterait : - un déplacement de radiateur gaz (fonte) : en gros rotation de 90 degrés à savoir passage d'un mur à un autre - vérifier le bon état de fonctionnement d'un...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement radiateur en fonte >>>
fixer wc suspenduplomberie decorationfixer wc suspendubranchement lave main avec flexible
