Colmatage fuite WC pack Eureka
3646
Conseils des bricoleurs plomberie : Colmatage fuite WC pack Eureka
Bonjour, j'ai posé un bloc WC que j'ai posé mi-décembre, l'habillage est terminé et déjà un souci, une fuite à l'ouverture de la chasse d'eau, le tuyau fixé sous le réservoir est mal collé (un pack WC Eureka payé 359 euros !),
je précise que quand le réservoir est plein, pas de fuite
J'ai tenté la réparation avec de la colle Araldite (colle deux composants) par l'intérieur du réservoir mais c'est trop liquide, elle redescend ! Pensez-vous que le silicone sanitaire tiendra dans le temps ou faut-il plutôt utiliser une autre colle (je n'ai pas envie d'avoir un mur moisi dans quelques temps). Provisoirement j'ai posé un cordon de mastic légèrement adhésif, c'est efficace mais pas pour longtemps.
Merci pour vos astuces.
10 janvier 2009 à 04:51
Tout ça c'est de la "bricolette". Envisagez une réparation sérieuse un collage quelconque ne résoudra pas votre problème.s
Proposer une réponse à Colmatage fuite WC pack Eureka
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
    N°2263 : Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux...
  • 9. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 10. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
>>> Résultats suivants pour : Colmatage fuite WC pack Eureka >>>
collet battu raccord plomberie panne chauffe eau 02bricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraftmecanisme chasse marque inconnue
