Comment dégeler une canalisation gelée
Conseils Matériaux plomberie maison : Comment dégeler une canalisation gelée
Bonjour, j'ai un vrai souci, avec les températures actuelles nous pensons qu'une canalisation a gelé. Le ballon est dans le garage qui n'est pas isolé mais bizarrement la canalisation du bas qui est aussi dans le garage n'a pas gelé. Le problème est que nous n'avons pas accès à une partie de cette canalisation car elle est dans un mur. La partie avant est protégée par de la laine de verre et la partie après est dans la maison. Comment faire pour la dégeler car du coup plus d'eau à l'étage, impossible de se doucher et avec un bébé de 4 mois c'est compliqué ?
Merci de m'aider très vite. posté le 9/01/2009
10 janvier 2009 à 04:51
Bonsoir, une solution : le sèche-cheveux sur tube per plastique (ou le décapeur thermique plus puissant ) et la lampe à gaz ou le réchaud à gaz camping gaz sur tube cuivre uniquement. a+ David
depuis plusieurs jours je rencontre le même problème de canalisation gelée.
Il vous faut cibler au maximum la section qui est la plus exposée au gel.
A partir du compteur d'arrivée d'eau, vérifiez tous les points d'eau (robinets et robinets de purge).
Dès qu'un point n'est plus alimenté, il est évident que la canalisation gelée se trouve en amont de ce point d'eau.
Ensuite, chauffez la tuyauterie concernée avec un bec à gaz ou petit chalumeau (évitez les soudures) ou un sèche-cheveux.
En aval laissez un robinet de purge ouvert ou un robinet dans la maison afin de contrôler l'écoulement.
En principe dès que l'eau froide circule, vous devriez avoir de l'eau chaude puisque celle-ci s'écoule par pression exercée par l'eau froide au niveau du chauffe-eau. Bon courage.
11 janvier 2009 à 04:20
