Modification préréglage sur réducteur de pression
Question Forum Plomberie : Modification préréglage sur réducteur de pression
J'ai un problème avec mon réducteur de pression, un Junior 7 EP 16 bars de Desbordes, réglé en usine à 3 bars. il est installé immédiatement après la sortie du compteur d'eau.
Comme l'installation en aval date un peu, j'avais l'intention de le régler à 2 bars pour remonter par paliers progressivement en vérifiant d'éventuelles fuites.
J'ai un manomètre sur le réducteur, qui indique bien au montage 3 bars. En jouant sur la vis de réglage, je n'arrive pas à modifier, en statique, cette pression dans un sens comme dans l'autre.
Un protocole particulier existe -t-il pour modifier le réglage d'usine ?
Les mesures sont réalisées avec la vanne du clapet anti retour, monté à la suite, fermée.
L'installation a tenu les 3 bars, bonne nouvelle, mais cela me tracasse de ne pouvoir modifier ce réglage.
14 août 2020 à 09:35
Réponse 1 du forum ré plomberie
Bonjour Terrien !
Un réducteur de pression réduit la pression ... mais si la pression en aval est plus importante que celle que vous désirez le réducteur se bloque tant que cette pression n'est pas lâchée !
Pour augmenter, il suffit de visser et le manomètre montera, pour diminuer il faut lâcher la pression en aval, donc ouvrir un robinet et dévisser au niveau du réducteur.
Le réglage le plus facile est de dévisser la vis du réducteur, mettre la pression et augmenter progressivement jusqu'à la pression désirée.
Vous avez 3 bars au manomètre... quelle est la pression d'entrée (peut-être n'avez-vous que 3 bars).
Cordialement, Martien-071
14 août 2020 à 16:28
Réponse 2 du forum ré plomberie
Bonjour Martien !
Si j'ai bien compris, il suffit d'ouvrir un robinet temporairement, le temps de baisser la pression sur le réducteur.
Ensuite, il sera possible de ré-augmenter la pression, robinet fermé, jusqu'à la valeur désirée, si la pression d'entrée (que je ne sais comment mesurer !) le permet.
Pour l'instant, je ne change rien : 3 bars, cela me parait suffisant.
Merci pour le tuyau (en plomberie, c'est courant) concernant la pression d'aval.
16 août 2020 à 18:53
Réponse 3 du forum ré plomberie
Bonjour Terrien !
C'est exactement cela !
Quand la pression en aval est égale ou supérieure à celle réglée, le réducteur se comporte un peu comme un clapet antiretour. Pour descendre la pression, il faut ... faire une fuite, ouvrir un robinet.
Bon amusement.
Cordialement,
"La Mort envoie un plombier de 30 ans dans l’au-delà.
Le plombier lui demande alors :
– Mais pourquoi m’as-tu fait mourir si tôt ??!
– Comment ça si tôt ? D’après les heures que tu factures à tes clients, tu as 80 ans !"
Bon amusement.
Cordialement,
16 août 2020 à 22:15
