Comment démonter une bonde de douche
Réponses plomberie maison : Comment démonter une bonde de douche
J'ai un bouchon dans ma canalisation et en passant par l'extérieur avec un nettoyeur haute pression équipé d'un flexible déboucheur je bloque !
J'aurais donc voulu passer par ma douche mais impossible, n'ayant pas la clé adaptée, de démonter la bonde de fond ! Est-ce que quelqu'un aurait une solution soit pour trouver la clé adéquate soit un autre moyen de la démonter ?
Merci d'avance. Vincent
10 mai 2008 à 02:23
L'idéal est la clef de bonde VIRAX, mais attention vous avez un joint sous le bac et bonjour la fuite au remontage, de plus après la bonde votre évacuation est droite ou coudée ?
G.B.
G.B.
11 mai 2008 à 14:47
Bonjour, vissage-dévissage bonde plastique. J'ai résolu ce problème en prenant un tube longueur environ 20 cm diamètre 50 mm (montant d'une ancienne balançoire). Avec une meuleuse (disque à tronçonner) j'ai fait 3 saignées de 2 cm espacées de 120°. Pour serrer sans forcer j'ai aplati l'autre extrémité. Cordialement. Yann
27 août 2012 à 12:53
Salut.
Moi j'ai simplement inséré une petite tenaille à l’intérieur de la bonde, ouvert sa gueule puis tourné et ça a parfaitement fonctionné.
05 septembre 2015 à 15:12
