Coups de bélier volontaires dans un immeuble
Question Forum Plomberie : Coups de bélier volontaires dans un immeuble
J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer des coups de bélier dans la colonne d'eau
Durant 4 mois ces coups de bélier étaient équivalents à des coups de marteau portés sur la colonne d'eau.
Un plombier est passé dans leur appartement et a posé des manchons caoutchouc.
Cela a permis de limiter le bruit. Je passe sur mes démarches pour limiter ces nuisances volontaires (2 courriers du syndic, 3 interventions de la police, mails au proprio...). Il y a eu plus de 8000 coups de bélier volontaires.
D'où ma question : y a-t-il un risque de dégât des eaux, un risque sur la colonne ou bien ce risque se limitera à bousiller leur mitigeur ? Je précise que l'immeuble date des années 90.
J'ai eu aussi un problème de coups de bélier il y a 5 ans et un plombier avait changé le clapet anti-pollution.
Cela revient parfois (je ne sais pas si cela est lié, s'il faut de nouveau changer le clapet de non retour) mais je fais attention.
Peut-être cela est lié au limiteur de pression de la colonne d'eau...
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
17 janvier 2020 à 15:09
Problème Plomberie Réponse 1
Je ne pense pas que les coups de bélier soient volontaires mais plutôt dus à la configuration du circuit d'eau de votre immeuble, vous-même avez subi dans votre logement des coups de bélier réglés par le remplacement du cnr anti pollution (ces coups de bélier ont peut-être dérangés vos voisins de palier ??), votre voisin du dessous a une pression d'eau supérieure de 0.25 bar (logement situé 2.5m sous le vôtre).
Je pense que votre immeuble a un problème de pression d'eau trop élevée dû à un manque de détendeur d'eau (2.5 bars à 3 bars) ou si existant détendeur défectueux, voyez avec votre syndic pour un contrôle de la pression d"eau dans l'immeuble, les procédures trop hard ne servent qu'à envenimer les relations et chacun reste sur sa position et rien n'avance, rester cool, inviter votre voisin du dessous à un apéro et montrer lui le bruit que son appartement peut engendrer sur votre tranquillité et peut-être avec un peu de chance la solution est proche.
18 janvier 2020 à 16:17
Problème Plomberie Réponse 2
Je vous remercie pour votre réponse.
Les coups de bélier répétés sont bien volontaires (si cela se limitait à ça...).
Par contre je n'avais pas pensé au détendeur qui est peut-être défectueux.
J'ai acheté un nouveau clapet anti pollution pour éventuellement changer celui posé il y a 5 ans.
18 janvier 2020 à 18:18
Problème Plomberie Réponse 3
Pour Boston : Je réside au 8° étage d'un immeuble.
Moi-même ou un résident de l'édifice, en fermant le robinet froid ou chaud, provoque involontairement un coup, rapide et sec, (de bélier) dans la tuyauterie.
À l'ouverture rien ne s'écoule.
Par contre, lorsque je ferme très lentement le robinet, tout se passe bien.
En conclusion pour moi, il faut réduire la pression dans la tuyauterie...
28 octobre 2020 à 14:47
