Radiateurs froids eau chaude circule pas
Matériaux plomberie maison : Radiateurs froids eau chaude circule pas
Tous mes radiateurs de l'étage chauffent sauf 2. J'ai regardé l'écrou qui s'ouvre et se ferme en bas du radiateur, j'ai vissé dans un sens, sans succès puis dans l'autre mais l'eau chaude ne circule pas ; Je suis montée dans le grenier pour purger le vase d'expansion (je crois que c'est ainsi qu'on le nomme). Rien y fait. C'est un chauffage au fioul avec des robinets thermostatiques. Je suis une nana qui aime bien bricoler mais là la technique a raison de moi. Merci à tous.
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour. Nous avons dupliqué votre question dans le forum CHAUFFAGE. Cordialement.
Plomberie 2 humidité maison
Bonjour, il y a probablement un bouchage quelque part, commencer par
1°) faire une purge au radiateur, l'arrivée d'eau chaude étant ouverte, tournez doucement le purgeur situé en haut du radiateur au côté opposé du robinet de l'arrivée d'eau (tenir un récipient dessous), laissez sortir tout l'air, puis revissez le purgeur.
2°) si le problème n'est pas résolu, fermez le robinet d'arrivée d'eau chaude du radiateur et au côté bas du radiateur à la sortie d'eau chaude, dévissez à la main pour enlever le couvercle et avec une clé spéciale "six pans" fermez la sortie d'eau chaude, puis à l'aide d'une clé à fourche n°30 ou une clé à molette, dévissez peu à peu l'écrou de raccordement du radiateur en plaçant un récipient en dessous, videz le radiateur de son eau sale, puis revissez l'écrou de raccordement, puis ouvrir avec la clé "six pans" la sortie d'eau chaude et en fin ouvrez le robinet d'arrivée d'eau chaude, en principe, ça doits aller, a+.
Plomberie 3 humidité maison
Bonjour, si votre problème persiste il faut faire un désembouage c'est la même opération que la réponse 1 sauf qu'il faut vidanger complètement le radiateur, ensuite enlevez-le de ces consoles (support), puis branchez une arrivée d'eau sur le départ du radiateur et un tuyau de vidange sur le retour, laissez circuler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne claire, puis tout remontez.
Plomberie 4 humidité maison
Essayez aussi d'enlever la tête de commande de la vanne thermostatique (Elle est soit emboîtée, soit vissée). Ensuite on aperçoit une petite tige métallique denviron 2 mm de diamètre, essayez de bouger cette petite tige avec une pince en l'enfonçant et en la tirant. Attention à ne pas abîmer la tige.
05 août 2008 à 17:03
Plomberie 5 humidité maison
Avant toute intervention risquée sur le pointeau (la petite tige métallique citée ci-dessus), il suffit parfois d'un ou deux petits coups de maillet sur le raccord supérieur amenant l'eau chaude au radiateur à proximité du robinet thermostatique pour débloquer le pointeau.
En posant la main sur le haut du radiateur, vous sentirez dans la minute qui suit si l'eau chaude circule dans le radiateur.
14 septembre 2009 à 14:26
