Démonter mitigeur JACOB DELAFON
Forum Questions plomberie : Démonter mitigeur JACOB DELAFON
Bonjour, je possède 1 mitigeur d'évier JACOB DELAFON Réf. 76343 avec une douchette. Je dois changer la cartouche mais je n'arrive pas à démonter le levier d'ouverture et de réglage du débit de l'eau. En enlevant le cache (Jacob Delafon) il y a 3 trous mais on n'aperçoit aucune vis ! Je peux éventuellement envoyer des photos. Merci pour celui qui m'indiquera l'astuce de démontage, car je ne possède pas le schéma de cet équipement.
Cartouche à dévissage peut-être (corps complet du dessus du levier). Vérifier si présence d'une vis entre le corps et le levier en soulevant complètement le levier (tournevis horizontal).
Déposez la petite capsule bleue et rouge. Et juste derrière, vous avez un pointeau que vous pouvez dévisser avec une clé BTR.
