Douche brûlante ou chaudière s'éteint
844
Conseils Matériaux plomberie maison : Douche brûlante ou chaudière s'éteint
J'ai un mitigeur neuf sur ma baignoire auquel est raccordé un tuyau de douche tout ce qu'il y a de plus banal. Lorsque l'eau coule du robinet, la chaudière fonctionne correctement. Mais si on fait sortir l'eau par le pommeau de douche, l'eau est brûlante. Naturellement on essaye d'augmenter l'eau froide mais là, la chaudière s'éteint. Si on appuie sur le bouton pour que l'eau coule du robinet, la chaudière redémarre. Quelle est la différence entre les 2 sorties ? Je précise que la pression est normale des 2 côtés. Aucun autre problème d'eau chaude sur les autres robinets : il n'y a que le pommeau de douche. Bizarre non ?!
Retirez le régulateur de débit sur le robinet.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Vous avez certainement une chaudière à production d'eau chaude ? Avec mitigeurs mieux vaut un cumulus ou ballon d'eau chaude où l'eau chaude est toujours constante. JPB plombier.
10 février 2012 à 11:12
Proposer une réponse à Douche brûlante ou chaudière s'éteint
  • 1. Douche brûlante ou froide
    N°853 : J'ai un mitigeur sur ma baignoire auquel est raccordé un tuyau de douche tout ce qu'il y a de plus banal. Lorsque l'eau coule du robinet, la chaudière fonctionne correctement. Mais si on fait sortir l'eau par le pommeau de douche,...
  • 2. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 3. Pas de pression sous la douche
    N°3202 : Bonjour, voici le problème que je rencontre dans ma nouvelle maison : je ne peux obtenir qu'un mince filet d'eau dans la douche, ce qui est particulièrement problématique car le chauffe-eau au gaz s'éteint trop rapidement dès...
  • 4. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 5. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
  • 6. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 7. Rampe de mon chauffe-eau ne s'éteint pas quand je coupe le robinet
    N°5693 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Bayard 10 de Chaffoteaux & Maury, depuis quelques temps, la rampe de gaz ne s'éteint plus quand je coupe le robinet d'eau chaude et si je laisse tourner le chauffe-eau, il lui arrive de produire plus...
  • 8. Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
    N°3020 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo. Je l'ai laissé éteint pendant 4 mois. Lorsque je veux le rallumer la veilleuse s'allume et s'éteint quand je tourne le bouton. Que faire ? Merci.
  • 9. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 10. Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
    N°6653 : Bonjour. Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple. Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas. Que faire SVP ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Douche brûlante ou chaudière s'éteint >>>
video robinet mitigeurrobinet mitigeurcode erreur e1 baignoire balneo lividiarobinets wc
