Erreur de sertissage multicouche
Actuellement 10 513 questions dans le forum plomberie
6539
Conseils Réparation Bricolage Plomberie : Erreur de sertissage multicouche
lechauvequirit
lechauvequirit
Je viens de m'apercevoir que j'ai serti des raccords TH, avec la matrice U.
Est-ce gravissime ?
Dois-je tout recommencer ?
Merci des réponses apportées.
29 juin 2016 à 11:47
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour lechauvequirit.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Changement groupe de sécurité faut-il vidanger le cumulus ?
Cordialement. Romana
29 juin 2016 à 12:21
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 058 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
La plage à Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II, objectif Zoom Canon 24-105.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
29 juin 2016 à 12:25
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Je remonte ce post j’ai fait l’erreur de sertir du PER avec des mors U pas de fuite pour l’instant.
Est-ce que cela est grave ? Ou faut refaire toutes les connexions ?
Merci pour vos retours.
22 octobre 2019 à 11:52
Proposer une réponse à Erreur de sertissage multicouche
  • 1. Multicouche raccord compression ou sertissage ?
    N°6914 : Bonjour à tous, J'ai un chalet de montagne sacrément rustique. C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans. Le réseau d'eau est en cuivre...
  • 2. Raccords à sertir multicouche risque de fuite
    N°6844 : Bonsoir, M'étant lancé dans la rénovation de toilettes depuis un petit moment, j'ai du refaire la plomberie ainsi que l'évacuation PVC. Après avoir fait une boulette avec un clapet anti-retour sur le raccord PVC (monté un...
  • 3. Mélange de marques tube/raccord multicouche
    N°7770 : Bonjour à tous, Je réalise en ce moment des petits travaux plomberie chez moi. Je viens de créer une nouvelle branche en multicouche (entièrement de marque COMAP, tube + raccords TH et pince à sertir de la...
  • 4. Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
    N°10232 : Bonjour. Ayant eu une fuite souterraine cet été, le plombier est intervenu. J'ai payé une société pour détecter la fuite mais pour rien puisque ce plombier a tout changé à partir du compteur. Le tuyau à la sortie du...
  • 5. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 6. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
  • 7. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 8. Alimenter chaudière à gaz et nourrice en multicouche
    N°9621 : Bonjour tout le monde. Je souhaite refaire mon installation sanitaire (actuellement en cuivre) en multicouche par sertissage et j'ai un petit soucis : En partant de ma chaudière à gaz, je souhaite alimenter une nourrice qui...
  • 9. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 10. Colonne tube galvanisé modifiée en multicouche
    N°8959 : Bonjour, Il s’agit d’une ancienne maison individuelle dont la colonne montante d’eau potable est réalisée en tube galvanisé 26/34 (1"). On envisage de sectionner un segment rectiligne de la colonne montante afin de la...
>>> Résultats suivants pour : Erreur de sertissage multicouche >>>
