Profil du membre stef777
Membre inscrit stef777 sur le forum Plomberie
stef777
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Super, je m'y lance aujourd'hui ou demain. Je ferai un retour sur l'opération. :-)
01 septembre 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier
Merci beaucoup GL. :-) C'est très clair.
Après les travaux et branchement, il suffira de tourner le robinet d'eau froide au niveau du groupe de sécurité pour remplir le chauffe-eau ou c'est plus compliqué ?
01 septembre 2017 à 00:42
Je veux vidanger un petit chauffe eau électrique qui est sous un évier. Si j'ai bien saisi, je ne peux pas me contenter de le vidanger par le bouton de vidange du groupe de sécurité parce-que celui-ci est situé plus haut que le chauffe eau.
J'ai lu quelque part qu'il suffisait de dévisser l'arrivée d'eau froide et la sortie d'eau chaude (toutes deux sur le dessus) et sortir le chauffe eau et le retourner (c'est un chauffe eau de 15l, il fait peut-être 25 / 30 kg ?).
Mais n'est-ce pas dangereux ? L'eau n'est pas sous pression à l'intérieur ?
Suffit-il ensuite de tout rebrancher pour le remplir à nouveau ?
Je n'ai pas la documentation de mon modèle (un Fleck f 2000 de 15 litres), elle est introuvable en ligne.
Je veux procéder à cette opération parce-que le plancher du meuble d'évier sous le chauffe eau a cédé (pas assez costaud pour le chauffe eau) et je dois le réparer et le renforcer puis réinstaller le chauffe eau (qui marche très bien sinon).
Je joins deux photos.
Merci d'avance de votre aide et lumières !
Stéphane
vidanger un petit chauffe eau électrique sous éviervidanger petit chauffe eau électrique sous évier
31 août 2017 à 20:02
Voilà, c'est fait ! J'ai effectivement fait levier avec 2 tournevis, l'un avec la tête bloqué sous le bas du tourniquet et je m'appuyais sur l'autre... et la tête de robinet a sauté sans effort aucun ! :-)
J'ai remplacé le clapet. Le robinet ne coule plus mais il faut le fermer assez vigoureusement. Je pense que j'ai besoin d'un clapet de même diamètre mais un poil plus épais pour résoudre ce dernier problème mais l'essentiel est fait.
Merci encore pour l'aide donnée !
30 juin 2016 à 17:49
forum consulter ce sujet Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
Merci !
C'est une bonne nouvelle de ne pas avoir à démonter tout le robinet. :-)
Je ne suis pas sûr de comprendre le tapotement au manche de marteau sur le croisillon. Cela ne l'enfonce-t-il pas au contraire ? Ou faut-il que je tapote latéralement (sur les parties saillantes en "V") ?
Je vous mets 2 photos de ce que je pense avoir sans doute mal compris.
Je n'ai pas pu essayer encore.
Je ne pourrai couper l'eau que cet après-midi.
conseils démontage ancien robinetancien robinet conseils démontage
30 juin 2016 à 11:47
J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC).
Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter.
Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue.
Dois-je démonter tout le robinet en m'attaquant à l'écrou sous l'évier ?
C'est très étroit, je ne vois pas comment y parvenir.
Merci !
Démonter la tête d'un vieux robinetConseils pour démonter la tête d'un vieux robinetconseils pour démonter la tête d'un ancien robinetDémonter la tête d'un ancien robinet
29 juin 2016 à 17:06
