Démonter un chauffage à eau
6366
Question Forum Plomberie : Démonter un chauffage à eau
wild_seven
wild_seven
Je suis sur le point de détapisser le salon, cependant au moment de vouloir démonter le chauffage à eau je n'arrive pas à trouver comment couper l'arrivée d'eau du radiateur.
Les 2 tuyaux arrivent vers le bas.
On y voit un manchon gris avec pour inscription A et Z mais impossible de tourner.
démonter un radiateurdémonter un radiateurdémonter un radiateur
Information Bricovidéo
Concernant les problèmes de chauffage, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
14 février 2016 à 22:55
Boulon
Boulon
786 messages
En enlevant les capuchons blancs vous devez trouver 1 vis type BTR (6 pans).
En les serrant avec une clé allen vous fermerez les circuits.
M.
15 février 2016 à 11:05
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 février 2016 à 11:16
Boulon
Boulon
786 messages
Re,
En bougeant l'écran on voit que ce ne sont pas des capuchons, d’où l'importance d'une bonne photo.
Vous devez donc pouvoir les fermer, mais ils sont peut être coincés.
Il faut insister.
M.
15 février 2016 à 13:28
wild_seven
wild_seven
Merci pour votre retour.
Je vais essayer d'insister un peu plus.
15 février 2016 à 20:25
Proposer une réponse à Démonter un chauffage à eau
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Ecrou à démonter sur mitigeur Hansa
    N°3793 : Bonjour J'ai un mitigeur de cuisine de marque Hansa et je voudrai changer le cartouche. Mais avant, il faut démonter un écrou de 45 mm que je n'arrive pas à démonter car il doit être grippé. Quelle serait la solution ?...
  • 3. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 4. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 5. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 6. Réglage température installation de chauffage PAC
    N°8526 : Bonjour. Nous avons une installation de chauffage sur pompe à chaleur air eau. Nos radiateurs ne sont pas équipés de tête thermostatique. Nous souhaiterions savoir si avec des robinets "simples" comme nous avons s'il est...
  • 7. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 8. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 9. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 10. Recherche bouteille de mélange pour chauffage central
    N°809 : Bonjour, je modifie mon installation de chauffage central et je suis à la recherche d'une bouteille de mélange capacité 15 ou 20 litres, où en trouver à un prix raisonnable ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Démonter un chauffage à eau >>>
