Recherche bouteille de mélange pour chauffage central
809
Conseil plomberie maison : Recherche bouteille de mélange pour chauffage central
Bonjour, je modifie mon installation de chauffage central et je suis à la recherche d'une bouteille de mélange capacité 15 ou 20 litres, où en trouver à un prix raisonnable ? Merci.
En général elles sont fabriquées par le chauffagiste sur place ou à l'atelier, si vous soudez l'acier, faites-la vous-même.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Je ne sais pas si la demande est récente mais je vais bientôt en démonter une, suite au montage d'un ballon tampon. Si vous êtes intéressé, indiquez moi comment prendre contact en me laissant un message sur ce forum. Merci.
02 novembre 2008 à 04:17
Proposer une réponse à Recherche bouteille de mélange pour chauffage central
  • 1. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 2. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 3. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 4. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 5. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 6. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 7. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 8. Recherche plaques en fonte pour chauffage insert
    N°3955 : Bonjour. Où pourrai-je me procurer des plaques de fonte pour ajouter un chauffage avec circuit à eau dans mon insert ? Merci du renseignement.
  • 9. Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
    N°753 : Je veux installer des purgeurs automatiques aux points hauts de mon installation de chauffage central. Ces purgeurs sont vendus avec un raccord d'isolation qui semble devoir être vissé sur le purgeur, mais je ne comprends alors...
  • 10. Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
    N°9036 : Bonjour à tous. Voilà maintenant 1 an et demi que je rénove ma maison, une bâtisse en pierre d'environ 200m² . J'en arrive au poste du chauffage central où tout est à faire. Nous nous sommes décidés pour un poêle...
>>> Résultats suivants pour : Recherche bouteille de mélange pour chauffage central >>>
page en travauxemboiture plomberieaffiches dechireesschema installation eau chaude bricovideo
