Comment démonter ce robinet ?
Question Forum Plomberie : Comment démonter ce robinet ?
Je souhaite remplacer ceci photo 1. Par cela photo 2.
J'ai démonté le robinet en plastique, les 2 grosses vis dans le mur mais je suis bloqué à cette étape.
Rien ne bouge, j'ai pas voulu forcé quoique ce soit.
Merci pour vos conseils.
07 juillet 2020 à 12:43
Bonjour Terrien,
Peut-être que le bâtiment a été construit autour du robinet ...
Vous pouvez essayer d'enrouler une corde autour du robinet, arrimer la corde à un véhicule (tracteur, bulldozer) et tirer ...
Quelque chose devrait bien céder ...
Plus sérieusement : il s'agit d'un système de robinet antigel.
La partie robinet est solidaire du tube qui traverse le mur.
Le raccord se trouve de l'autre côté du mur ! Le système se retire par l'avant mais après avoir retiré les 2 vis se démonte par l'arrière.
Je joins quelques images de ce système de robinet.
Si vous désirez le remplacer...
Soit remettre le même modèle si disponible, sinon il vous faudra placer un nouveau tube à travers le mur.
Cordialement, Martien-071
"Martien-071 est d'humeur taquine aujourd'hui ... un excès de présence auprès des terriens ?"
07 juillet 2020 à 19:33
Merci pour la réponse.
Je vais voir ce que je peux démonter à l'arrière. C'est quand même un peu exagéré ce système.
On peut arriver au même résultat avec une valve à l'intérieur du mur et utiliser un système classique à l'extérieur.
Ma femme a vraiment du mal a le fermer complètement. Elle n'a pas assez de force pour faire le dernier quart de tour et ce petit robinet triangulaire en plastique est tellement petit, on a pas une bonne prise.
Peut être trouverais-je un robinet plus grand.
Bon au moins j'ai compris pourquoi ça coule encore pendant quelques secondes après la fermeture.
08 juillet 2020 à 14:37
