Comment ôter les pastilles de couleur d'un robinet
Question Forum Plomberie : Comment ôter les pastilles de couleur d'un robinet
Je dois changer les joints sur ce robinet ancien d'évier qui semble être un Jacob Delafon car il fuit.
J'ai souvenir qu'il faut ôter les pastilles rouge et bleue pour avoir l'accès à une vis tenant la tête de robinet.
Je viens d'essayer de les retirer sans succès
Quelqu'un peut-il me donner une astuce sans avoir à détruire complètement les dites pastilles ?
08 juillet 2020 à 17:21
Réponse 1 du forum bricolage plomberie
Bonjour. La pastille étant supposée emboitée, on peut utiliser un tournevis plat très fin, une lame de cutter fine (sans endommager la pastille), une épingle à nourrice etc. ; bref, on se montre inventif.
08 juillet 2020 à 21:57
Réponse 2 du forum bricolage plomberie
Merci pour cette réponse. Malheureusement le tournevis, le couteau, le cutter... J'ai tout essayé.
J'ai bien peur que la solution soit plus destructive vis-à-vis de ces pastilles.
Est-il possible d'acheter de nouvelles pastilles ? Je n'ai rien trouvé sur le net.
08 juillet 2020 à 22:55
Réponse 3 du forum bricolage plomberie
Bonjour. Vous pourrez peut-être trouver des pastilles en déchèterie. Personne n'a répondu sur la possibilité que les manettes soient emboitées sur un axe cannelé. Certains matériels Jacob D. présentaient ce genre de montage (mais à priori, pas un mélangeur d'évier - de lavabo et de baignoire, oui). Fichu pour fichu, vous détruisez une pastille et peut-être y aura-t-il une vis derrière.
Mais ce matériel ancien pourrait aussi être changé.
09 juillet 2020 à 08:40
Réponse 4 du forum bricolage plomberie
Bonjour ygm. Où en est votre problème ?
26 juillet 2020 à 12:20
