Raccordement évacuation pour évier cuisine
Conseils Forum Travaux Plomberie : Raccordement évacuation pour évier cuisine
Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon.
Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils avisés à me donner pour réaliser ça ?
Je me demande si je ne vais pas devoir couper des tuyaux sur les raccords siphon et évacuation pour tomber à mi hauteur, mais comme je disais je suis totalement novice et je ne veux pas faire d'erreur.
Merci par avance pour votre attention (cette question pourra vous paraître bateau et j'en suis désolé mais moi je bloque ^^)
09 janvier 2023 à 15:16
Bonjour Koray. Il faut raccorder directement le haut du siphon en sortie de bonde et sa sortie sur le tube incliné avec un flexible de 32. Vous équipez le tube incliné avec une manchette.
Il faudra utiliser un siphon classique et pas celui en photo.
Voir ici pour glaner quelques idées. : Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
Citation :Il faudrait vous faire aider.
09 janvier 2023 à 18:34
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Vous avez un trop-plein à raccorder, vous êtes donc obligé de garder la tubulure intermédiaire équipée des deux sorties latérales, une pour le trop-plein qui doit passer par le siphon, l'autre bouchonnée (mais elle doit l'être déjà par une pastille qui était prévue pour la vidange lave-vaisselle).
Ce que vous pouvez faire, c'est raccourcir au maximum la tubulure avec les deux orifices, en respectant la longueur de la partie enfoncée dans le siphon. Vous mettez ensuite le siphon directement sur la bonde, et vous allez gagner en hauteur. Si encore trop long, vous pouvez couper le tube en attente, à gauche, sur lequel vous devez raccorder l'ensemble.
Ça devrait aller assez bien. Serrez les écrous à la main, sans trop forcer. Le siphon double de la MAL en place inquiète un peu, car il risque de freiner l'écoulement et de provoquer un refoulement.
Au premier essai de la MAL, soyez attentif pendant la première vidange. Bon courage.
09 janvier 2023 à 21:28
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Bonjour JR48. Koray évoque un trop plein, sans qu'il précise si la céramique de l'évier comporte un évidement interne qui débouche dans le vidage au niveau de la bonde. Si oui, la solution de 18:34 est bonne.
Si non, il faudra être imaginatif et s'inspirer de votre solution.
En relisant la description, il est possible que le trop plein soit externe.
Attendons le retour de Koray, avec des précisions.
09 janvier 2023 à 21:39
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Re.
Bonjour GL.
Effectivement, il y a un orifice de raccordement sur la bonde, et c'est la raison pour laquelle, j'ai proposé cette solution à Koray en lui souhaitant de parvenir à un bon résultat.
Bonjour GL.
10 janvier 2023 à 11:47
