Démontage robinet Jacob Delafon collection
6476
Conseils Forum Bricolage Plomberie : Démontage robinet Jacob Delafon collection
guillaumebaron
guillaumebaron
Quel est, s'il vous plait, le mode de démontage de ce robinet Jacob Delafon années 1980-1985 ici en images ?
On pourrait supposer que, la façade cerclée de rouge (ou bleu) ne semblant pas s'enlever et donc cacher une vis, il faille tirer (comment ?...peut-être "coincé" par le temps !) l'ensemble marron pour dégager le mécanisme.
Autre chose, connaîtriez-vous la référence de ce type de robinets...
Ils équipent sans problème depuis 1983 deux salles de bains et éviers et je compte les conserver vu leur qualité.
Ils n'ont jamais eu aucun souci jusqu'à aujourd'hui, mis à part... un mécanisme qui commence à flancher.
Merci pour votre conseil.
démontage robinet Jacob Delafon de collectiondémonter robinet Jacob Delafon de collection
13 mai 2016 à 18:19
30 074 messages
Bonjour guillaumebaron. Les poignées sont simplement emmanchées sur l'axe cannelé de la tête de robinet.
Il faut exercer une traction diamétrale, donc de chaque côté de la poignée. A la main vous tirez vers vous ; l'assemblage est glissant juste.
Une méthode est décrite en question 6397 : Comment démonter ces têtes de robinet
Il faut juste changer les joints après avoir nettoyé leur portée.
Jacob Delafon fin années 70, et certainement début 80.
Merci de faire un retour une fois l'ensemble rénové.
13 mai 2016 à 23:13
Proposer une réponse à Démontage robinet Jacob Delafon collection
  • 1. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 2. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
  • 3. Démontage robinet évier Jacob Delafon
    N°2897 : Bonjour, la question est sans doute idiote, mais j'ai deux mains gauches... Mon robinet de cuisine fuit (joint manifestement d'autant qu'il est vieux). C'est un Jacob Delafon. Je voudrais savoir comment est-ce que l'on démonte le...
  • 4. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 5. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 6. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 7. Recherche tête robinet à clapet Jacob Delafon 1970
    N°7662 : Bonjour. Je dois changer 2 têtes de robinet à clapet Jacob Delafon 3/4 (20/27) datant de 1970. Voir photo jointe. Je n'arrive pas à trouver, même équivalent. Merci pour vos conseils. Cordialement. MichelM
  • 8. Comment réparer un robinet Jacob Delafon pour baignoire
    N°3919 : Bonjour. Problème avec le bouton poussoir sur robinet Jacob Delafon pour baignoire : l'eau coule par le robinet et la pomme de douche. Comment puis-je réparer ? Merci.
  • 9. Recherche têtes de robinet ancien Jacob Delafon
    N°9391 : Bonjour à tous. Sauriez-vous m'indiquer où je suis susceptible de trouver les modèles de tête de robinet anciens (plus de 30 ans) ci-joints, de la marque Jacob Delafon ? Je vous remercie par avance pour vos...
  • 10. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Démontage robinet Jacob Delafon collection >>>
