Recherche têtes de robinet ancien Jacob Delafon
9391
Questions Forum Plomberie : Recherche têtes de robinet ancien Jacob Delafon
Eric92
Eric92
4 messages
Sauriez-vous m'indiquer où je suis susceptible de trouver les modèles de tête de robinet anciens (plus de 30 ans) ci-joints, de la marque Jacob Delafon ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Eric
têtes de robinet ancien Jacob Delafontêtes de robinet ancien Jacob Delafon
01 mars 2023 à 15:31
Réponse 1 du forum réparation plomberie
30 072 messages
Bonjour Eric92. Les mots clés pour le recherche sur le net sont tête de robinet jacob delafon
Ensuite il y a le choix.
Si les filetages sont en état, on démonte tout, on nettoie bien, on graisse, on change le joint, et c'est reparti.
Mais vu le prix d'une tête, autant ne pas s'embêter.
01 mars 2023 à 21:17
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Eric92
Eric92
4 messages
Merci pour votre réponse, j'ai bien sûr avant de poster ici effectué une telle recherche malheureusement je n'ai pas réussi à retrouver ces modèles.
Une société m'a indiqué des références qui devaient convenir : Résultat après avoir commandé chez eux le premier modèle il s'est avéré que leur référence (soit disant une réf équivalente Grohe) ne convenait pas.
Je suis très intéressé par la piste du changement de joint car les filetages ne sont pas endommagés.
A priori c'est le joint qui est à la base (au dessous de la tête) qui est abimé mais c'est une forme très spécifique adapté à la tête. Savez vous où peut on s'en procurer et la manière de les démonter ?
Encore merci pour votre aide.
Bien cordialement.
02 mars 2023 à 09:28
Réponse 3 du forum réparation plomberie
30 072 messages
Re. Pour ce qui concerne la tête à gauche, il y a un anneau circlip qui peut être enlevé, ensuite on a accès à toutes les parties en dévissant. On peut détartrer en trempant dans du vinaigre ménager chaud.
Lors du remontage, on enduit de graisse silicone plomberie.
Il y a un joint torique et un joint plat qu'il faudra rechercher.
Avant de remonter la tête (sur laquelle sera vissé un enjoliveur - enduire les filets de graisse silicone), il faudra passer une fraise à plat sur la portée du joint dans le corps de robinet.
Pas d'expérience sur la tête de droite. Mais une fois le circlip ôté, ce sera pareil.
Hélas non. Ici il n'y a pas eu cette nécessité. Si la tête ne fuit pas par le haut vous pourrez garder le joint torique.
02 mars 2023 à 10:42
Proposer une réponse à Recherche têtes de robinet ancien Jacob Delafon
  • 1. Recherche tête robinet à clapet Jacob Delafon 1970
    N°7662 : Bonjour. Je dois changer 2 têtes de robinet à clapet Jacob Delafon 3/4 (20/27) datant de 1970. Voir photo jointe. Je n'arrive pas à trouver, même équivalent. Merci pour vos conseils. Cordialement. MichelM
  • 2. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 3. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
  • 4. Recherche pièce robinet ancien
  • 5. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 6. Cherche un inverseur Jacob Delafon
    N°8143 : Bonjour, Je cherche un inverseur Jacob Delafon bain douche, introuvable. Avez-vous une solution pour en trouver un ou installer un autre modèle (Topkapi / Orfevre / Elite) ? Bien à vous. Laurent
  • 7. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 8. Recherche vieilles têtes de robinet
    N°7223 : Bonjour, Dans notre vieille maison, il y a une vieille salle de bain avec des vieilles têtes de robinet pour la baignoire qui rentrent dans le mur. Il y a 4 robinets (2 pour la douche et 2 pour le bain). J'ai démonté les...
  • 9. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 10. Démontage robinet Jacob Delafon collection
    N°6476 : Bonjour, Quel est, s'il vous plait, le mode de démontage de ce robinet Jacob Delafon années 1980-1985 ici en images ? On pourrait supposer que, la façade cerclée de rouge (ou bleu) ne semblant pas s'enlever et donc cacher...
>>> Résultats suivants pour : Recherche têtes de robinet ancien Jacob Delafon >>>
