Comment réparer un robinet Jacob Delafon pour baignoire
3919
Conseil plomberie maison : Comment réparer un robinet Jacob Delafon pour baignoire
Problème avec le bouton poussoir sur robinet Jacob Delafon pour baignoire : l'eau coule par le robinet et la pomme de douche.
Comment puis-je réparer ?
02 mai 2009 à 17:44
Travaux 1 plomberie maison bricovideo.com
Bonjour, en remplaçant l'inverseur.
G. B.
04 mai 2009 à 00:56
Travaux 2 plomberie maison bricovideo.com
Il arrive que le ressort du bouton poussoir soit trop fort et déclenche la position douche en cours de fonctionnement.
Dans ce cas, c'est un problème de pression insuffisante, et il suffit d'obstruer à demi le tuyau de douche (au niveau du raccord, avec une petite découpe de plastique par exemple) pour rétablir un bon réglage. DR
24 juin 2010 à 16:07
Travaux 3 plomberie maison bricovideo.com
J'ai exactement le même problème sur mon robinet de baignoire Jacob Delafon.
Je ne sais pas du tout comment faire.
Est-ce que la solution proposée a fonctionné pour vous ?
Lilian
12 octobre 2018 à 12:30
Proposer une réponse à Comment réparer un robinet Jacob Delafon pour baignoire
  • 1. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 2. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
  • 3. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 4. Problème de douchette robinet Jacob Delafon
    N°6758 : Bonjour, J'ai un problème de robinet, la douchette et le robinet coulaient en même temps et maintenant la douchette ne coule plus. Si je mets la pression au maximum, le bouton de douchette s'enclenche tout seul et l'eau ne...
  • 5. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 6. Recherche tête robinet à clapet Jacob Delafon 1970
    N°7662 : Bonjour. Je dois changer 2 têtes de robinet à clapet Jacob Delafon 3/4 (20/27) datant de 1970. Voir photo jointe. Je n'arrive pas à trouver, même équivalent. Merci pour vos conseils. Cordialement. MichelM
  • 7. Recherche têtes de robinet ancien Jacob Delafon
    N°9391 : Bonjour à tous. Sauriez-vous m'indiquer où je suis susceptible de trouver les modèles de tête de robinet anciens (plus de 30 ans) ci-joints, de la marque Jacob Delafon ? Je vous remercie par avance pour vos...
  • 8. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 9. Identification tête robinet baignoire
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Comment réparer un robinet Jacob Delafon pour baignoire >>>
raccord robinet plomberieraccord a visser plomberiebricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01joint fibre plomberie
