Dévisser inverseur mitigeur Ramon Soler
10108
Question Forum Plomberie : Dévisser inverseur mitigeur Ramon Soler
Vm33
Vm33
Je n'arrive pas à dévisser l'inverseur de mon mitigeur Ramon Soler.
Le pas de vis étant en plastique, je n'ose pas trop forcer.
Savez-vous dans quel sens je dois le dévisser ?
Sur une vidéo, je vois le sens inverse des aiguilles d'une montre. Merci.
23 juin 2024 à 14:42
Proposer une réponse à Dévisser inverseur mitigeur Ramon Soler
  • 1. Démontage inverseur robinet Ramon Soler
    N°7328 : Bonjour. Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet. J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net...
  • 2. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 3. Problèmes pour dévisser un mitigeur
    N°9766 : Bonjour. J'essaie de dévisser un mitigeur posé sur un évier. Dessous, tout est rouillé. J'ai essayé de dévisser avec un tournevis plat, mais c'est trop rouillé, la fente s'effrite. Je n'ai aucune amplitude pour...
  • 4. Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
    N°5266 : Bonjour, Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, ...
  • 5. Inverseur mitigeur Grohe est-il trouvable en pièce détachée ?
    N°10198 : Bonjour. Je cherche à remplacer l'inverseur de ce mitigeur. De marque Grohe, enfin je pense car c'est écrit sur la molette de la barre de douche. Savez-vous s'il existe une pièce compatible ou de même marque ? Merci...
  • 6. Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe
    N°6621 : Bonjour. J'ai un robinet mitigeur de marque Grohe modèle tenso (33349), sur ma baignoire. L'inverseur automatique fonction douche/robinet ne fonctionne pas parfaitement. Comment y accéder et le nettoyer ? Merci pour vos...
  • 7. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 10. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
>>> Résultats suivants pour : Dévisser inverseur mitigeur Ramon Soler >>>
demonter mitigeur de baignoire 03conseils demontage mitigeur 02couper l arrivee d eau chaude bricovideoremplacer mitigeur 001 bricovideo
