Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
9568
Question Forum Plomberie : Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
Jedilulu
Jedilulu
Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ?
Merci par avance de votre aide.
Bonne journée.
05 juin 2023 à 12:56
Qu'est un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains ou pour quoique ce soit ?sad
Jusqu'à présent je croyais que ce qui empêchait les odeurs de remonter s'appelait un siphon.... sweat
05 juin 2023 à 16:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Jedilulu
Jedilulu
Merci de cette réponse.
J'ai posé un siphon inox mais j'ai quand même des remontées d'odeur, je ne comprends pas...
Merci de votre aide ?
Bonne journée.
06 juin 2023 à 09:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 072 messages
Bonjour Jedilulu. L'essentiel est qu'il y ait un siphon.
Il faudrait que vous voyiez s'il se vide par aspiration quand il y a un gros débit dans la canalisation, WC, mais pas seulement.
Il faut écouter s'il glougloute quand vous videz un seau d'eau d'un coup ailleurs, lavabo, douche etc.
On vous laisse faire les essais avec le seau.
06 juin 2023 à 14:46
Proposer une réponse à Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
  • 1. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
  • 2. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 3. Lave linge en sous sol clapet anti-retour à mettre après Sanivite
    N°3679 : Bonjour. Je suis en phase finale de raccordement d'un Sanivite (WC broyeur) qui remonte l'eau d'un lavabo et lave linge en sous-sol. J'ai une grosse section d'évacuation PVC au plafond qui évacue les WC et salle de bain du rez de...
  • 4. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 5. Installer clapet anti-retour inondation des WC
    N°5459 : Bonjour, J'habite dans un immeuble et voici plusieurs fois que je suis inondé d'eau chargée des toilettes. Pour me prémunir des éventuelles prochaines remontées, et avant que l'on vienne tout déboucher, je pense...
  • 6. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 9. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 10. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
>>> Résultats suivants pour : Clapet anti retour odeur pour un lave-mains >>>
bricovideo raccorder un radiateur 028bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464image du jour bricovideo fontaine cour d immeublebricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
