Profil du membre vchar99
Membre inscrit vchar99 sur le forum Plomberie
vchar99
Multi-Forums
Du coup je règle le problème autrement, je vidange mon circuit complet et je changerai mon té avant de remonter mes radiateurs.
Merci ciao.
06 juin 2023 à 19:32
forum consulter ce sujet Conseils démontage d'un radiateur
Bon je vais voir, je ne suis pas sur de comprendre...
Ma question initiale était est il normal que une fois le té fermé ça coule encore ?
Pour moi non.
06 juin 2023 à 08:34
Merci, mais je ne comprends pas votre dernière phrase.
Si la vanne thermostatique d'arrivée d'eau est fermée et que le té de réglage en bas est fermé, le radiateur est bien déconnecté du réseau et il n'y a plus qu'à le vider...
De quelles deux robinetteries parlez-vous et de quelle purge ouverte ?
05 juin 2023 à 20:57
N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise.
Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites vidéos qui m'avaient l'air assez simple pour pouvoir le faire moi même, fermeture de la vanne Thermo au dessus, ouverture du cache en bas en bas et fermeture avec la clé 6 pans de mon té de réglage avant de pouvoir démonter et vider mes radiateurs.
Le problème est le suivant, dès le premier tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer mon té de réglage, l'eau a commencé à couler par le té, et une fois mon té complètement fermé (8 tours), ça continue à couler alors que je n'ai pas commencé à démonter mon radiateur.
Du coup j'ai abandonné pour l'instant, j'ai redévissé mon té pour revenir à la position initiale, et du coup il ne fuit plus.
Peut être est ce normal et ça ne coulera plus une fois que j'aurai vidé mon radiateur, mais dans toutes les vidéos que j'ai regardées, rien ne coule quand on ferme le té pour isoler le radiateur du circuit général, donc je me pose la question...
Si une âme charitable peut me donner son avis...
05 juin 2023 à 16:59
