Conseils démontage robinets spéciaux
7068
Questions Forum Plomberie : Conseils démontage robinets spéciaux
steph78150
steph78150
4 messages
Je souhaite remplacer la robinetterie en photo par un monotrou mais je vois pas comment démonter celle en photo.
J'ai déjà fait une tentative en retirant le gros écrou sous la partie plastique mais le robinet ne bouge pas.
Pour le bec central je suppose qu'il faut dévisser l’écrou en dessous.
De plus le montage des tubes d'arrivées m'empêche de sortir les robinets par le dessous.
Si j'arrive un jour à les faire bouger (voir photo connexion sur arrivée d'eau, écrou desserré le tube est à l'intérieur, l'écrou ne sert à rien... raccord conique ? mais je ne vois pas la bague).
Tout vos éclaircissements sont les bienvenus...
Merci à vous.
conseils pour remplacer la robinetterieconseils démontage robinetdémonter robinet conseils
11 septembre 2017 à 13:54
13 037 messages
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Argentique de nuit. Photo Patrice Faro, Nikkormat, Kodachrome 64. Surimpression de deux images réalisées à la prise de vue de deux devantures de magasins dans le quartier de Montparnasse à Paris. Sur une des dernières pellicules Kodachrome que j'ai utilisée.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com, conseils des internautes bricoleurs.
11 septembre 2017 à 20:26
willy50400
willy50400
Pour les 2 robinets il doit y avoir une petite vis sous le cache de couleur bleu et rouge (cela donne normalement accès au tête), sinon si pas de vis la plupart du temps il faut tirer les robinets vers le haut pour les déloger des têtes.
Sinon avec une pince multi-prises essayez de desserrer la rondelle en chromé sous le robinet.
Bonne soirée.
Willy
11 septembre 2017 à 20:57
steph78150
steph78150
4 messages
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Effectivement j'ai dévissé les vis sous les caches et dévisser le gros écrou.
Dois-je dévisser les têtes de robinet pour sortir les tubes ?
Certainement un tube avec col car autrement je ne vois pas comment faire.
Bonne soirée.
11 septembre 2017 à 21:26
30 074 messages
Bonjour steph78150. Comme précisé par Willy, il faut tirer les poignées vers le haut. Elle sont emmanchées sur un axe cannelé. On peut faire levier avec deux gros tournevis en s'appuyant sur la baignoire, non sans l'avoir protégée avec chiffons et petit morceau de bois. Des pinces longs becs coudées aident bien pour ce travail et sont préférables aux tournevis.
Ensuite vous enlèverez les enjoliveurs afin d'y voir plus clair.
Il faudra dévisser les tubes verticaux et mettre des bouchons en attendant.
Si c'est du Jacob Delafon, le tube horizontal sous la robinetterie est emmanché dans la partie centrale avec un joint torique. Ce doit être bien entartré.
Une fois le robinet enlevé il faudra boucher les deux trous ou changer la baignoire, voire la remplacer par une douche. Refaire le carrelage sera une étape ultérieure.
Pour la ré-alimentation en eau vous pourrez utiliser des flexibles de qualité. Mettre deux vannes d'arrêt permettrait de travailler sans couper l'eau dans l'habitat.
Pour travailler en plomberie il faut une certaine habitude et de l'outillage adapté.
11 septembre 2017 à 22:25
steph78150
steph78150
4 messages
Merci pour vos contributions.
Je vais attaquer ce week-end mais lors de ma tentative le week-end dernier les robinets me semblent sceller sur la baignoire d'où ma question sur le démontage de la cartouche pour sortir le tube par le haut si c'est un collet.
J'espère que je suis compréhensible... pas sûr... j'ai déjà fait une rénovation de Seb mais je n'ai jamais vu ce montage.
12 septembre 2017 à 22:58
30 074 messages
Il faut dans l'ordre : sortir les poignées - enlever les enjoliveurs - dévisser les écrous du haut sur chaque robinet - enlever les tubes - enlever les robinets par le bas en désolidarisant le tube horizontal en tirant fort vers le bas - dévisser l'écrou sous le bec - sortir le bec par le haut.
Vu le peu d'accès, il faudrait une clef pour lavabo.
Voir ici Problème pour démonter un mitigeur Grohe
12 septembre 2017 à 23:49
steph78150
steph78150
4 messages
Merci pour le retour. Bonne journée.
13 septembre 2017 à 13:19
Proposer une réponse à Conseils démontage robinets spéciaux
  • 1. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 2. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 3. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Démontage mousseur robinet
    N°489 : Bonjour, j'aimerais nettoyer le mousseur de mon robinet de baignoire mais il n'est pas du tout comme sur la photo ! Il n'y a rien qui se dévisse au niveau du robinet. Connaissez-vous une astuce ? Merci de m'aider.
  • 6. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 7. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 8. Conseils démontage robinet changement clapet
    N°1479 : Bonjour, je cherche à changer les clapets de mon robinet mais le modèle est assez différent de celui décrit dans votre article, pouvez-vous éclaircir ma lanterne pour le démontage ? D'avance merci. Corentin
  • 9. Conseils pose robinets sur baignoire ou sur mur
    N°3773 : Bonjour. Je suis en train de construire, et je me pose une question : faut-il mieux installer les robinets sur la baignoire ou après le mur qui sera en placo-style avec du PER ? Merci.
  • 10. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Conseils démontage robinets spéciaux >>>
