Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
6095
Question forum plomberie : Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
Gillou49
Gillou49
Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur.
Pour pouvoir monter le nouveau mitigeur, je voudrais démonter les 2 écrous qui sont sur les arrivées d'eau pour les modifier (agrandir l'alésage de derrière l'écrou et diminuer le diamètre de la collerette du support de joint pour avoir plus de jeu pour compenser les 2 mm qui me manque).
Comment démonter les 2 écrous, la collerette de support de joint ne permet pas son démontage ?
Une personne a-t-elle déjà démonté les arrivées d'eau sur un mitigeur ????
Merci d'avance pour les réponses et bonne soirée.
Cordialement Gillou
N. B. : Sans réponse à ce problème, soit je casse mon mur ou j’essaie de trouver un mitigeur avec exactement le même entre-axe.
24 mars 2015 à 19:29
29 745 messages
Bonjour Gillou.
Il y a normalement un jeu sur les écrous femelle de la robinetterie ce qui permet au mitigeur de s'adapter à l'entraxe sur 15 cm +- 2 mm environ (cas des thermostatiques), ce qui devrait vous permettre de ne rien casser.
Pour enlever les excentriques on peut chauffer avec un générateur d'air chaud pour ramollir un peu le joint filasse et en tournant dans le sens anti-horaire l'excentrique doit se dévisser. Il faut de bons outils.
Pour remettre, on fait l'opération inverse après avoir bien nettoyé les filetages. On fait un essai à blanc pour déterminer le nombre de tours nécessaires de façon à ce que chaque excentrique soit exactement enfoncé à la même cote. Puis on met la filasse et la pâte et il ne reste plus qu'à tourner du même nombre de tours.
Pour vérifier l'étanchéité on peut mettre des bouchons femelle avec joint et mettre sous pression ; il ne doit y avoir aucune fuite. Ne reste plus qu'à poser le mitigeur sans oublier les joints s'il y en a et dans le bon sens. Bien horizontal et rigoureusement parallèle au mur.
24 mars 2015 à 22:35
Êtes-vous certain qu'en "parlant gentiment" aux raccords (autrement dit en forçant), quitte à abîmer un peu ce qui tient lieu de scellement sous la rosace vous ne pouvez pas gagner ces 2mm ??......
J'ai vu une multitude d'entraxes différents, mais jamais un entraxe de 148mm !
Je n'ai évidemment pas la prétention de tout connaitre.....
Sinon il y a effectivement toute une panoplie d'excentriques à voir plutôt chez un revendeur professionnel que dans un magasin de bricolage.
25 mars 2015 à 00:41
Proposer une réponse à Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
  • 1. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 2. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 3. Démontage excentrique mitigeur de douche
    N°1770 : Bonjour, je viens de démonter le mitigeur de ma douche pour le remplacer par un nouveau et je dois changer les raccords excentriques. J'ai essayé de les démonter avec une clé plate mais le raccord s'est percé et n'a pas...
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Problème mitigeur de douche
    N°7259 : Bonjour. Ma douche n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois et je constate que le mitigeur ne répond plus comme avant. L'eau est froide ou très chaude, est-il encrassé, entartré ? ou bien un joint peut-il être collé...
  • 6. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 7. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 8. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 9. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 10. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
>>> Résultats suivants pour : Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche >>>
demonter siphon eviercolonne d'evacuation eaux useesbricovideo mecanisme urinoirpanne chauffe eau 01
