Problème mitigeur de douche
Question Forum Plomberie : Problème mitigeur de douche
Ma douche n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois et je constate que le mitigeur ne répond plus comme avant.
L'eau est froide ou très chaude, est-il encrassé, entartré ? ou bien un joint peut-il être collé ?
Si je dois le démonter, comment faire ?
Merci à vous pour les explications et conseils que vous pourrez me donner.
12 janvier 2018 à 19:32
Bonjour bb25.
Détartrer un mitigeur thermostatique est difficile, même avec la notice. Si vous l'avez vous pouvez toujours essayer.
Une méthode d'amateur qui pourrait donner des résultats est la suivante :
- démonter le mitigeur
- lui trouver un support pour qu'il soit possible de le remplir par les arrivées
- faire chauffer à ébullition du vinaigre ménager ou une solution de détartrage de cafetière bien concentrée
- faire chauffer l’ensemble du mitigeur dans l'eau bouillante puis vidanger
- remettre le mitigeur sur son support
- ouvrir le robinet et faire couler la solution détartrante bouillante jusqu'à ce qu'elle remplisse le mitigeur, puis fermer le robinet et laisser agir
- recommencer l'opération plusieurs fois
- le calcaire devrait se dissoudre comme on le fait pour une cafetière.
On peut faire plus simplement en trempant directement le mitigeur vidé dans la solution bouillante.
Vous nous dites si ça marche.
12 janvier 2018 à 22:02
Merci GL pour la réponse qui me semble pertinente, je vous tiendrai au courant.
La difficulté sera peut-être le démontage !!
13 janvier 2018 à 19:54
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Citation :Normalement non. Une clef anglaise ou une clef à molette peut faire l'affaire. On évite la pince multiprise qui, en ripant, endommage l'écrou (ou alors il faut un chiffon ou un gant de toilette usagé). A vous de jouer. La méthode du trempage peut être plus facile.
13 janvier 2018 à 21:17
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Mettez un gros carton dans le bac de douche, ce qui évitera de le casser si l'outil chute.
13 janvier 2018 à 22:40
