Profil du membre maxoudu35
Membre inscrit maxoudu35 sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Oui c'était le cas il fuyait et je suis en appartement.
Heureusement la fuite était 2 filets d'eau, qui s'arrêtait lorsque je coupais l'eau...
Vous aviez déjà répondu à mon premier post pour confirmer le diagnostique ;-)
Bonne continuation à vous et vraiment top votre aide précieuse
25 février 2024 à 17:17
Bonjour GL,
Problème sur la parution de mon ancien message je pense !
Je disais donc avant tout 1000 merci pour votre aide
Sinon j'ai essayer de désaérer l'écrou 2 de la photo rouge mais ma clé à molette est trop épaisse pour aller épouser l'écrou ...
Par contre l'écrou 1 lui peut se desserrer j'ai essayer puis-je le faire an premier ?
Aussi est-il possible de remplacer la filasse par du teflon ?
Sinon l'écartement entre les 2 sorties des 2 ballons sont identiques (23cm) mais si toutefois il y avait "contrainte mécanique", comment rectifier le tir ?
Sait-on jamais.
Bonne journée à vous
Sait-on jamais.
25 février 2024 à 11:51
Bonjour GL.
Merci 1000 fois pour les conseils ;-)
Le nouveau chauffe eau a un écartement de 23 cm entre les sorties donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de contraintes mécaniques.
Les joints filasses sont-ils obligatoires ?
Du téflon pourrait-il faire l'affaire ?
Bon dimanche à vous :-)
25 février 2024 à 11:37
Bonjour GL.
Merci pour votre aide !
Du coup faut-il faire quelque chose de particulier à cause de la filasse et de la pâte à joint ou alors cela n'est pas gênant ?
Pour la sortie d'eau chaude (photo avec 4 numéros), est-ce bien une clé à molette à utiliser à l'écrou numéro 4 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Sinon je rajouter la photo ou l'on voir l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
Enfin, si l'opération tourne mal, ne faut-il pas prévoir plutôt un bouchon mâle à mettre sur la nouvelle photo (arrivée d'eau froide) car votre indication est le tuyau sortie d'eau chaude ?
Encore merci beaucoup
24 février 2024 à 15:33
Mon chauffe-eau étant HS.
Je voudrais le remplacer et le démonter mais au niveau des arrivée je ne vois pas bien comment procéder ?
J'ai poster 2 photos avec des numéros pour localiser les endroits, pourriez vous SVP m'aider !
Est-ce que c'est soudé ?
Bon week-end.
Bon week-end.
24 février 2024 à 11:39
Merci GC pour votre retour c'est sympa même si j'aurais préféré une réponse du style c'est le problème d'un petit joint sur l'arrivée d'eau
Bon comme ça maintenant je vais pouvoir faire les démarches pour le remplacer merci encore
21 février 2024 à 16:35
Je possède un ballon 200 litres Atlantic code 021120, je ne connais pas l'année par contre.
Après avoir coupé et remis l'alimentation générale de l'eau dans mon appartement, il s'est mis à fuir pas 2 petits trous que vous pourrez voir sur la photo ?
Je suspecte une fuite sur la cuve mais je trouve bizarre qu'il ne fuit plus lorsque je coupe l'arrivée d'eau froide car il n'est pas vide ... ??? Je pensais que la fuite aurais continuée ...
Ai-je tort ?
Merci pour votre assistance
Maxoudu35
Ai-je tort ?
Maxoudu35
21 février 2024 à 14:23
