Vidange chauffe eau pour démontage
7889
Question Forum Plomberie : Vidange chauffe eau pour démontage
clodtodo
clodtodo
Je rentre dans un nouveau logement, il y a un chauffe eau que je veux enlever.
Je sais pas comment faire pour le vidanger.
Je précise ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de groupe de sécurité, mais il y a un vase d'expansion.
J'imagine que le chauffe eau étant en plein centre du logement, il n'y avait pas de possibilité d'écoulement.
Bref comment vider ce truc sans inonder tout ?
Merci de votre aide.
23 juillet 2020 à 10:55
31 154 messages
Bonjour. Si vous n'êtes ni bricoleur expérimenté ni outillé il vaut mieux demander à un professionnel.
En cas de fausse manipulation vous risquez l'inondation. Sans compter que l'ensemble chauffe-eau + eau résiduelle représente une masse de plusieurs dizaines de kilogrammes.
Enlever un chauffe-eau est rarement simple.
Vous ne précisez pas si vous êtes propriétaire ou locataire. Dans ce dernier cas vous n'avez pas à intervenir sur l'installation.
24 juillet 2020 à 09:37
clodtodo
clodtodo
Merci de vos conseils.
Je suis très bricoleur donc je n'ai pas de problèmes.
J'ai déjà démonté et changé plusieurs chauffe-eaux, et avec le groupe de sécurité c'est simple, mais cette fois je me pose des questions.
Il me semble que ce vase d'expansion sert pour la dilatation de l'eau, et donc se substitue au groupe de sécurité. Mais je vois pas bien où est la sécurité. Bref je m'en fiche car je ne vais pas en remettre à cet endroit.
La seule question est comment créer une dépression pour qu'il se vide. Je peux couper l'eau froide, et après...
Je suis propriétaire.
Merci de me dire si vous avez déjà fait cela.
A priori, je pensais dévisser ce vase d'expansion jusqu'à ce que cela fasse une prise d'air, mais je ne suis sûr de rien.
24 juillet 2020 à 11:21
31 154 messages
Re. On ne peut pas deviner les compétences des internautes. Quelquefois il y en a qui ont deux mains gauches et c'est difficile de les guider ; mais on peut y arriver.
Vous regardez comment sont les raccordements hydrauliques en repérant entrée eau froide et sortie eau chaude. Ensuite, il faudra isoler le chauffe-eau de l'installation ou bien vider celle-ci au point le plus bas.
Mais il devrait rester de l'eau suivant où est le point bas du chauffe-eau.
On ne se fait pas de souci pour vous ; effectivement, avec un peu de logique ça n'en sera pas un.
24 juillet 2020 à 17:21
Proposer une réponse à Vidange chauffe eau pour démontage
  • 1. Démontage arrivées d'eau chauffe-eau
    N°9998 : Bonjour. Mon chauffe-eau étant HS. Je voudrais le remplacer et le démonter mais au niveau des arrivée je ne vois pas bien comment procéder ? J'ai poster 2 photos avec des numéros pour localiser les endroits, pourriez vous...
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 4. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 5. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 6. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 7. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
    N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
  • 8. Problème démontage groupe de sécurité
    N°643 : Bonjour à tous, et tout d'abord fécilitations pour tous ces sujets passionnants. J'ai le problème de beaucoup de personnes : le groupe de sécurité de mon chauffe-eau vertical coule en permanence. La raison en est toute simple...
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
    N°8798 : Bonjour. Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane. Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude. Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le...
>>> Résultats suivants pour : Vidange chauffe eau pour démontage >>>
bricovideo vanne d arrivee d eauforum installation plomberie bricovideobouchon laiton impossible a devisser bricovideoforums bricovideo
