Démontage d'un chauffe eau au gaz
Conseils sécurité travaux plomberie : Démontage d'un chauffe eau au gaz
Je souhaite enlever un chauffe-eau gaz de la marque Bulex type opalia.
Comment faire ?
Quelles précautions prendre ?
Comment faire ?
29 novembre 2014 à 09:18
Conseils 1 sécurité démontage chauffe-eau
Après avoir fermé l'eau et le gaz, une fois l'appareil déposé, vous devez bouchonner le robinet, ou le détendeur gaz, fermer le robinet ne suffit pas, il faut aussi un bouchon.
Pour l'eau, faites la même chose, afin d'éviter d'éventuelles manipulations pouvant provoquer une fuite.
Ceci pour le cas d'un abandon définitif du chauffe eau, si vous devez le remplacer par un autre modèle entraînant des transformations sur l'installation gaz, il vaut mieux consulter un professionnel, la modification implique un contrôle par un organisme certifié.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
30 novembre 2014 à 11:48
