Cuvette qui bouge que faire
Forum plomberie maison : Cuvette qui bouge que faire
Lorsque l'on s’assoit sur la cuvette, celle-ci bouge, que faire ?
Merci !
Merci !
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonjour. Regardez au niveau des deux tire-fonds qui maintiennent votre WC, si vous devez les changer faites attention en les resserrant trop fort, cela risque de fendre la cuvette.
Matériaux 2 travaux plomberie
Sans problème de carrelage. Il vous faut démonter le WC, le retourner, et garnir le bord de mastic de vitrier, remettre en place, revisser modérément, ôter l'excédent de mastic.
Matériaux 3 travaux plomberie
Changer tout simplement la cuvette et vérifier que vous navez pas mis les tire fond à lenvers. Ca arrive souvent.
Matériaux 4 travaux plomberie
Peut être plus simple : nettoyer la base de la cuvette et faire pénétrer du joint silicone tout le tour, et attendre le séchage complet avant utilisation...
14 octobre 2008 à 00:17
Matériaux 5 travaux plomberie
Achetez peu de ciment prompt (ciment à prise rapide), faites-le très liquide et glissez-le sous la cuvette à l'aide d'une spatule. Enlevez lexcédent tout de suite après avec une éponge légèrement humide. Laissez sécher 5 minutes et enlevez le surplus jusque sous quelques millimètres sous la cuvette pour une invisibilité totale. Avantage : ne jaunit pas comme le silicone.
19 janvier 2012 à 01:02
Matériaux 6 travaux plomberie
Ma cuvette bouge, et elle est fendue devant ; la fente mesure environ 20 cm en partant de la base de la cuvette.
J'ai une odeur forte d'urine pour ces WC, même en les nettoyant bien correctement avec des produits adéquat.
Dans ce cas, que puis je faire ?
Et est-ce que c'est au locataire de prendre ces frais en charge, svp ? car elle devait être comme cela dès le début, ça je n'ai jamais donné un coups dedans.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
25 juillet 2019 à 11:31
Matériaux 7 travaux plomberie
Bonjour YY.
Citation :Normalement non. Cette fissure figure-t-elle sur l'état des lieux ?
25 juillet 2019 à 13:33
