Cumulus neuf HS en permanence
Fiches travaux plomberie maison : Cumulus neuf HS en permanence
Bonjour, j'ai remplacé mon cumulus il y a 2 mois. Mon locataire m'appelle 2 mois après donc pour me dire qu'il ne fonctionne plus, j'ai remplacé le thermostat et le lendemain nouveau coup de fil du locataire pour me dire que le cumulus est encore en panne. Est-ce un problème électrique ou autre, pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui se passe ? Merci.
31 janvier 2008 à 02:07
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, sur un cumulus il y a plusieurs pannes : résistance, thermostat, contacteur J/N, fusible ou disjoncteur ou mauvais contact des fils électriques. Olive 71.
03 février 2008 à 16:04
- 1. Détartrage cumulus électrique
- N°34 : Bonjour. Je recherche des conseils pour le détartrage d'un cumulus électrique. Merci.
- 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 3. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
- N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
- 4. Compteur d'eau tourne en permanence
- N°5602 : Bonsoir, je me suis rendu compte que mon compteur d'eau tourne en permanence, en inspectant mon installation, pas de fuite d'eau mais un bruit d'eau au niveau de mon cumulus. Je voulais savoir si c'est normal que mon cumulus se...
- 5. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 6. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
- N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
- 7. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
- N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
- 8. Fuite cumulus De Dietrich
- N°7300 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose mon problème, j'ai un cumulus De Dietrich ref561133 100L ACI qui ne fonctionne plus et qui fuit. Le cumulus a en effet fait disjoncter un soir toute mon installation au passage heure...
- 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
- N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
- 10. Trop de pression cumulus 200 litres
- N°5356 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un cumulus 200 litres stéatite de 2 ans. Mon groupe de sécurité a été changé car de l'eau coulait en permanence ; mais cela a recommencé au bout de 8 jours. J'ai mis un réducteur de...
