Coups de bélier qui persistent
Questions plomberie Maison : Coups de bélier qui persistent
Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau chaude de ma chaudière et depuis je pourrais sauter à pied joint sur mes mitigeurs : la coupure violente ne fait plus de coup de bélier ! Mais... j'ai maintenant des coups de bélier à l'ouverture de l'eau ! Et ça, c'est nouveau. Dès que j'ouvre un mitigeur, un "bang" (pas trop fort mais quand même) se fait entendre, et il est plus important si j'ouvre l'eau chaude que la froide. Je crois que le coup de bélier est encore situé au niveau de la chaudière, la vibration remonterait jusque là... Est-ce que je dois aussi installer un anti-bélier à l'arrivée d'eau de ma chaudière, pour l'isoler complétement des vibrations ? Comment la pose d'un anti-bélier peut faire son boulot pour la coupure de l'eau mais engendrer de nouveaux problèmes à l'ouverture ? Pour info, ma chaudière a été vérifiée par Frisquet il y a 2 mois, et ma tuyauterie est bien fixée au mur. Merci pour vos avis.
01 février 2008 à 02:56
Normes plomberie maison 1
Voir si la pression de l'eau froide de l'alimentation n'est pas trop forte 3 à 4 bars.
02 février 2008 à 13:27
Normes plomberie maison 2
La pose d'un anti-bélier doit se faire au plus près de l'appareil en cause. Dans votre cas au plus près de l'évier. Cordialement.
03 février 2008 à 16:04
Normes plomberie maison 3
Exactement. 6 bars maxi, sinon réducteur de pression en amont de la chaudière pour faire chuter à 3/4 bars.
Normes plomberie maison 4
Bonjour, suite à vos conseils je viens donc de remplacer mon réducteur de pression sur lequel j'ai aussi installé un mano en prise directe (pas de robinet d'isolement pour l'instant). La pression statique indiquée, juste après avoir coupé l'eau est de 4 bars. Si j'attends quelques minutes et que je reviens vérifier la pression, elle est passée à près de 6 bars. Pensez-vous que le réducteur de pression ou le mano pourrait être endommagé ? A quelle pression dois-je me fier ? Merci !
16 février 2008 à 14:30
Normes plomberie maison 5
Après réglage du nouveau réducteur, pression oscille entre 3 et 4 bars : elle augmente à chaque déclenchement de la chaudière, sans tirer d'eau. Normal ?
