Cumulus neuf HS en permanence
2561
Fiches travaux plomberie maison : Cumulus neuf HS en permanence
Bonjour, j'ai remplacé mon cumulus il y a 2 mois. Mon locataire m'appelle 2 mois après donc pour me dire qu'il ne fonctionne plus, j'ai remplacé le thermostat et le lendemain nouveau coup de fil du locataire pour me dire que le cumulus est encore en panne. Est-ce un problème électrique ou autre, pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui se passe ? Merci.
31 janvier 2008 à 02:07
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, sur un cumulus il y a plusieurs pannes : résistance, thermostat, contacteur J/N, fusible ou disjoncteur ou mauvais contact des fils électriques. Olive 71.
03 février 2008 à 16:04
Proposer une réponse à Cumulus neuf HS en permanence
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 4. Compteur d'eau tourne en permanence
    N°5602 : Bonsoir, je me suis rendu compte que mon compteur d'eau tourne en permanence, en inspectant mon installation, pas de fuite d'eau mais un bruit d'eau au niveau de mon cumulus. Je voulais savoir si c'est normal que mon cumulus se...
  • 5. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 6. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 7. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 8. Fuite cumulus De Dietrich
    N°7300 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose mon problème, j'ai un cumulus De Dietrich ref561133 100L ACI qui ne fonctionne plus et qui fuit. Le cumulus a en effet fait disjoncter un soir toute mon installation au passage heure...
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Trop de pression cumulus 200 litres
    N°5356 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un cumulus 200 litres stéatite de 2 ans. Mon groupe de sécurité a été changé car de l'eau coulait en permanence ; mais cela a recommencé au bout de 8 jours. J'ai mis un réducteur de...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus neuf HS en permanence >>>
outil emboiture plomberieemboiture plomberieforum plomberieoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberie
