Cumulus bruyant depuis augmentation température
Conseil plomberie maison : Cumulus bruyant depuis augmentation température
Mon cumulus n'arrête pas de faire glouglou comme s'il se remplissait, depuis que j'ai augmenté la température ?
Travaux 1 plomberie maison
L'eau est tellement chaude qu'elle boue et fait glouglou, c'est dangeureux ! Il va péter un jour, doucement rassurez-vous. La vanne de sécurité est sûrement entartrée, tout comme le cumulus lui-même qui ne doit donc plus contenir beaucoup d'eau, mais surtout du calcaire ! D'où votre nécessité d'augmenter sa température. La solution : détartrer ou changer de cumulus et surtout de vanne de sécurité.
Travaux 2 plomberie maison
Attention, je vous conseille personnellement de ne pas mettre la température à fond (3/4 environ). La plupart des ballons qui tombent en panne sont dûs à un mauvais réglage de la température. Thousam
Travaux 3 plomberie maison
Houlala ! Ne pas augmenter la température, car la chaleur augmente le volume, et si le groupe ne fonctionne plus, ça va faire cocotte minute !
- 1. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
- N°6388 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un cumulus de 300 litres qui a été changé il y a 3 ans, le contacteur jour/nuit a été changé il y a 10 jours. Et j'ai changé mon mitigeur thermostatique il y a 4 à 5 mois, alors le mitigeur...
- 2. Explications heures creuses cumulus
- N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
- 3. Température cumulus
- N°3616 : Bonjour, après avoir parcouru les post, je souhaite savoir si d'après l'image ci dessous, il est possible de modifier la température d'un cumulus. Actuellement les douches semblent manquer de température. Merci pour votre...
- 4. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
- N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
- 5. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
- N°6103 : Bonjour, J'ai un chauffe eau Sauter 371073 150 litres résistance stéatite (contrôlée). Il n'arrive plus à monter en température, 30° au bout de 5h de chauffe ininterrompue (le compteur électrique tourne bien !)....
- 6. Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
- N°6949 : Bonjour. J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du...
- 7. Réglage température ballon d'eau chaude
- N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
- 8. Cumulus électrique qui fuit toujours
- N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
- 9. Réglage température de l'eau sur cumulus Equation
- N°4106 : Bonsoir, Comment règle-t-on la température de l'eau dans le cumulus Equation ? Merci de votre aide.
- 10. Installer mitigeur thermostatique en sortie cumulus
- N°1629 : Bonjour, Je souhaite changer mon cumulus et je dois donc acheter un nouveau groupe de sécurité ; certains kits proposent un mitigeur thermostatique à poser avant le flexible de la sortie d'eau chaude. Et je ne comprends pas...
