Température cumulus
3616
Question Bricolage Plomberie : Température cumulus
Bonjour, après avoir parcouru les post, je souhaite savoir si d'après l'image ci dessous, il est possible de modifier la température d'un cumulus. Actuellement les douches semblent manquer de température.
Voir la photo :
05 janvier 2009 à 02:31
Conseils 1 Dépannage
Température cumulus
Bonjour, si votre température d'eau diminue il faut prévoir un détartrage, mais dans un premier temps si vous voulez augmenter la température, après avoir coupé l'alimentation électrique du cumulus vous déposez le thermostat et sur le dessus (côté fond de cuve), vous allez trouver une molette de réglage qui est protégée par un pont en inox.
G. B.
Conseils 2 Dépannage
Température cumulus
Pas de réglage possible désolé.
06 janvier 2009 à 03:29
Proposer une réponse à Température cumulus
  • 1. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 2. Cumulus bruyant depuis augmentation température
    N°388 : Mon cumulus n'arrête pas de faire glouglou comme s'il se remplissait, depuis que j'ai augmenté la température ?
  • 3. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 4. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 5. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 6. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 7. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 8. Réglage température de l'eau sur cumulus Equation
    N°4106 : Bonsoir, Comment règle-t-on la température de l'eau dans le cumulus Equation ? Merci de votre aide.
  • 9. Installer mitigeur thermostatique en sortie cumulus
    N°1629 : Bonjour, Je souhaite changer mon cumulus et je dois donc acheter un nouveau groupe de sécurité ; certains kits proposent un mitigeur thermostatique à poser avant le flexible de la sortie d'eau chaude. Et je ne comprends pas...
  • 10. Cumulus actif que le week-end risque de légionelles ou autre
    N°4214 : Bonjour, le cumulus est dans une résidence secondaire, il fonctionne sur horloge et uniquement le week end. (la maison est hors gel en hiver). Je ne sais pas pourquoi je pense aux légionelles, mais le fait que de l'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Température cumulus >>>
