Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
6949
Question Forum Plomberie : Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
servoz
servoz
13 messages
J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du cumulus électrique et du ballon de la chaudière (la production d'eau chaude sanitaire est réalisée par le cumulus en été et par la chaudière en hiver) ; les cumulus et chaudière étant branchés en parallèle avec une vanne pour passer de l'un à l'autre.
J'ai commencé par changer le bloc de sécurité sur le cumulus (ce qui n'a pas été une bonne idée a priori, j'aurai dû commencer par mesurer la pression sur le réseau en amont !!!! … mais je ne suis pas plombier de formation !!!), ce qui n'a pas réglé le problème et en mettant un manomètre en aval du réducteur de pression (à l’entrée de l'installation) j'ai observé que la pression réseau en entrée variait entre 5,5 et 8 bars, ce qui indiquait que le réducteur était défectueux.
J'ai donc changé le réducteur et en journée j'observe que la pression est maintenant bien régulée aux alentours de 3.5 bars.
En période de chauffe, et seulement en période de chauffe, du cumulus il y a maintenant échappement de moins de 1.5% du volume du cumulus, ce qui, sauf erreur de ma part, est une valeur correcte.
Je peux en déduire que côté réducteur de pression le problème est réglé et que côté soupape de sécurité du bloc tout va bien.
En revanche j'observe que la pression, au niveau du réducteur de pression, donc sur l'ensemble du réseau d'eau froide, monte en même temps que la pression du cumulus en période de chauffe !!! Si j'ai bien compris il y a un clapet anti-retour intégré au bloc de sécurité, ce qui devrait isoler en pression le cumulus du reste du réseau en amont, lorsque le ballon est en chauffe ?
Le bloc de sécurité est un Comap reverso 890. J'ai bien regardé ce bloc et j'ai bien pu faire bouger ce clapet avec un coton-tige sans remarquer de problème évident.
J'ai remonté l'ancien bloc de sécurité, en me disant que le nouveau était défectueux, mais j'observe également une augmentation de la pression de l'ensemble du réseau en même temps que l'augmentation de pression du cumulus lors de la période de chauffe !
J'ai été un peu long afin de tenter de bien poser le problème et j'en arrive à mes deux questions :
1) est-il normal que l'ensemble du réseau suive la pression du cumulus lors de la période de chauffe ?
2) est-il possible que lors de la période du réducteur de pression défectueux, les montées de pression à plus de 8 bars sur l'ensemble, aient pu endommager le clapet anti-retour des deux blocs de sécurité ?
Étant donné le prix du Comap reverso 890, j'aimerais être certain que si j'en achète un nouveau (je viens d'en acheter un il y a deux semaines à 50 euros pour rien !) le problème sera définitivement réglé !
Merci pour vos conseils !
16 mai 2017 à 11:02
PL
PL
13 531 messages
Question 1, oui si le groupe est défectueux, ce qui rejoint la question 2, et je serais plutôt comme vous les groupes de sécurité seraient endommagés.
Voyez quand même ce matériel est garantie 10 ans contre la corrosion du siège alors pourquoi pas un souci de fonctionnement en neuf cela arrive. Rien ne vous empêche de poser la question à votre fournisseur.
Normalement d'après le descriptif de ce groupe de sécurité le clapet de non retour va de 0.003 à 16 bars, je ne dis pas pour l'ancien mais pour le neuf ?
16 mai 2017 à 20:20
Jamais un fabricant n'a remplacé un groupe de sécurité !
La réponse systématique est : "désolés, ce n'est pas nous, mais le tartre" !
16 mai 2017 à 22:51
Réponse 3 du forum plomberie
servoz
servoz
13 messages
Le problème n'est pas encore résolu, mais maintenant identifié.
La montée en pression du réseau d'eau froide proviendrait d'un mitigeur simple branché sur l'installation.
Cordialement
17 mai 2017 à 12:00
Réponse 4 du forum plomberie
servoz
servoz
13 messages
Je reviens, un peu tardivement, donner le résultat final pour ce problème.
Après changement de deux mitigeurs simples (non thermostatiques) testés auparavant comme défectueux, le problème est maintenant résolu. Il est bon, donc, de retenir que tous les mitigeurs (simples ou thermostatiques) peuvent engendrer ce type de symptômes !
07 juin 2018 à 14:14
Proposer une réponse à Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
  • 1. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Plomberie groupe de sécurité
    N°452 : Bonjour, suite à un écoulement d'eau assez prononcé du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, j'ai effectué le remplacement de ce groupe par le même groupe, mais en neuf. Malheureusement, je me retrouve toujours avec...
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Augmentation pression en amont du bloc de sécurité >>>
ventouse chaudierelave linge/brancher moteur triphasesysteme fixation chasse d eau 02reglage horloge chauffe eau
