Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
Conseils plomberie Maison : Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
Bonjour, je désire acquérir un appartement entièrement à refaire. C'est une surface de 70 mètres carrés pour un 4 pièces et le seul plan réalisable, à cause des fenêtres, place la salle de bain à 10 mètres de l'évacuation d'eau. Que faire ? Merci.
Il faut tout d'abord savoir quel type de plancher s'y trouve (parquet, carrelage...), à quel étage l'appartement est situé (pour savoir s'il est possible de passer des évacuations à l'étage en-dessous) et s'il n'est peut être pas plus judicieux de revoir vos plans et mettre une VMC pour aérer une salle de bain qui n'aurait pas de fenêtre. Bonne chance.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Il faut installer un sanibroyeur pour pouvoir évacuer l'eau à 10 mètres et plus.
Bricolage Conseils 3 plomberie
La distance n'est pas un problème tant que l'on respecte la pente usuelle de 2cm/m.
Dans votre cas le point le plus bas (siphon de douche en général) devra donc se trouver au minimum à 20cm du sol, ce qui vous oblige à placer votre coin douche sur une dalle surélevée (avec une ou deux marches, c'est sympa).
Si ce n'est pas possible, il faudra utiliser une pompe "sanidouche" (douche + lavabo), ou un broyeur mixte "sanipro xr" (douche + lavabo + WC) si votre WC est dans la salle de bains.
17 décembre 2008 à 02:36
Bricolage Conseils 4 plomberie
La distance n'est pas un problème si vous pouvez avoir de la pente sur la tuyauterie d'évacuation.
Minimum 1,5 cm par mètre. Pour 10 mètres, le départ de votre tuyauterie doit être au minimum à 15 cm au dessus de l'arrivée dans l'évacuation.
W. plombier
W. plombier
28 janvier 2011 à 18:00
