Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
Réparation plomberie maison : Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
Je possède une station de relevage des eaux vannes.
Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de 35m).
A l'arrêt de la pompe, la boule se met à osciller (cela donne des coups comme un cœur qui bat !).
Toute l'eau usée restée dans la tuyauterie se retrouve peu de temps après dans la cuve...
Est-ce la pression de retour qui est trop faible ? Quelles solutions ?
Dépannage 1 plomberie maison
J'ai eu le même problème.
Le flotteur est trop bas, donc lorsque la cuve est à son niveau bas, il n'y a pas assez de liquide pour maintenir l'équilibre. Il suffit simplement de remonter le flotteur.
Attention à vérifier que le câble soit bien libre, car si la dimension entre le flotteur et le collier maintenant le câble est trop courte le flotteur se coince !
15 mars 2008 à 14:45
Dépannage 2 plomberie maison
J'ai ce problème, c'est 90 pour cent des eaux qui reviennent dans ma cuve, la pompe tourne souvent ainsi que mon compteur électrique.
Je viens d'essayer un bricolage qui pour l'instant fonctionne : j'ai confectionné un ressort avec de la tige à ressort achetée chez Conrad, pas facile, et je l'ai installée entre la boule et le bouchon d'accès, donc la boule est re-plaquée sur son siège dès que la pompe s'arrête.
On verra à l'avenir.
28 juillet 2012 à 16:37
Dépannage 3 plomberie maison
J'ai eu ce problème.
En fait c'est simplement le niveau du flotteur qui est trop bas, le relever d'une dizaine de cm et cela fonctionne parfaitement.
Problème résolu depuis plus de 10 ans.
27 avril 2019 à 12:38
Dépannage 4 plomberie maison
J'ai le même problème et, quel que soit le niveau de mon flotteur, la boule du clapet anti-retour ne fonctionne pas et ne descend plus pour obstruer le retour.
J'ai tout essayé : nettoyé le clapet et la boule, poncé légèrement la boule pour un peu de rugosité, réglé le flotteur à divers niveaux, rien n'y fait...
Si quelqu'un a une solution, je lui serais très reconnaissant.
09 septembre 2023 à 10:44
Dépannage 5 plomberie maison
Citation :Pas possible. Pour qu'il y ait échanges sur le forum et recevoir les notifications il faut être identifié.
09 septembre 2023 à 11:47
