Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
Post forum plomberie : Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un trou, ce qui ne se produisait pas auparavant. J'ai vérifié le calcaire, ce n'est pas ça. Ah oui aussi si j'arrête la chauffe du cumulus, le fait que l'eau soit à température ambiante cela ne se produit plus... Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. Merci d'avance.
Travaux 1 plomberie maison
J'ai également le même phénomème chez moi, quelqu'un a-t-il une réponse ? Mon thermostat n'est apparemment pas réglable.
Travaux 2 plomberie maison
Les coups de bélier sont certainement dûs à une mauvaise section des canalisations.
Travaux 3 plomberie maison
Prévoir dégazeur ec en sortie ballon, vérifier le thermostat en coupure, tartre dans le ballon.
Travaux 4 plomberie maison
Les coups de bélier sont dûs aux filtages des robinets usés ou régler le détendeur.
Travaux 5 plomberie maison
Vérifier le bon état de fonctionnement du groupe de sécurité du ballon car il doit monter en pression en chauffant.
Travaux 6 plomberie maison
Ou bien il y a trop de pression dans le circuit.
Travaux 7 plomberie maison
Il faut remplacer le groupe de sécurité.
Travaux 8 plomberie maison
Bonsoir, il faut remplacer simplement le groupe de sécurité.
Travaux 9 plomberie maison
La seule raison : c'est l'accumulation de calcaire au niveau des coudes et ça n'arrive en général que sur le réseau d'eau chaude.
05 octobre 2008 à 00:23
Travaux 10 plomberie maison
Bonjour, il faut changer le groupe de sécurité puis faire un détartrage de ballon.
24 mai 2009 à 13:48
Travaux 11 plomberie maison
Ayant le même phénomène et après renseignement après de mon voisin plombier, j'ai installé un réducteur de pression à 3 bars devant le groupe de sécurité du ballon et les coups de bélier ont disparu.
26 août 2009 à 11:48
Travaux 12 plomberie maison
Une question, quand jouvre le robinet deau chaude dans la salle de bains des coups de bélier se produisent.
Je précise que le lavabo se trouve à côté du ballon, de même quand jouvre le robinet deau chaude
(salle de bains) on entend les coups de bélier dans la cuisine qui se trouve 8 m plus loin.
Pourriez-vous me dire comment faire pour régler ce problème ? Cordialement. M.G.
08 avril 2012 à 00:37
