Conseils robinets vannes thermostatiques sur mitigeur
3815
Questions Forum plomberie : Conseils robinets vannes thermostatiques sur mitigeur
je voudrais savoir s'il existe des robinets ou vannes thermostatiques que l'on peut ajouter sur un mitigeur traditionnel de douche, ou sinon à ajouter sur le réseau de maison (si cela se fait bien sûr) surtout au niveau des douches (sans changer le mitigeur qui est incorporé à celle-ci).
26 mars 2009 à 02:16
Post 1 forum plomberie
Voici 3 options possibles pour ajouter un système de thermorégulation à une douche existante :
Un robinet thermostatique encastré, remplace directement à l'endroit où se trouve votre mitigeur actuel, à l'intérieur du mur.
Un modèle à poser, une installation rapide, se fixe sur le mur, à l'extérieur.
Une vanne thermostatique sur le tuyau d'eau chaude alimentant la douche.
11 octobre 2024 à 14:20
Proposer une réponse à Conseils robinets vannes thermostatiques sur mitigeur
  • 1. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 2. Conseils démontage robinets spéciaux
    N°7068 : Bonjour, Je souhaite remplacer la robinetterie en photo par un monotrou mais je vois pas comment démonter celle en photo. J'ai déjà fait une tentative en retirant le gros écrou sous la partie plastique mais le robinet ne...
  • 3. Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
    N°4730 : Je souhaite utiliser un mitigeur dans mon garage avec seulement une arrivée d'eau froide. J'ai donc fermé l'arrivée eau chaude du mitigeur avec un bouchon cuivre et branché la seconde sur le circuit d'eau froide. Mon problème...
  • 4. Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
    N°7207 : Bonjour à tous, Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout....
  • 5. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 6. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
  • 7. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Remplacer vannes thermostatiques conduite en PER
    N°2888 : Bonjour. Je dois changer deux vannes thermostatiques sur des radiateurs de salle de bains. Je ne savais pas que l'arrivée d'eau qui est en PER avait un diamètre très spécifique et les vannes achetées ne se raccordent pas. La...
  • 10. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
>>> Résultats suivants pour : Conseils robinets vannes thermostatiques sur mitigeur >>>
g s plomberiecollier plomberie tube cuivrebricovideo forumsconseils raccordement machine a laver
