Coups de bélier après remplacement d'un chauffe eau
5948
Question pb plomberie : Coups de bélier après remplacement d'un chauffe eau
barney
barney
Suite au remplacement d'un chauffe eau et du groupe de sécurité, il se produit des coups de bélier à chaque fermeture quelque soit l'appareil (mitigeurs, lave linge, chasse d'eau).
J'ai constaté qu'en fermant l'alimentation du chauffe eau par le groupe de sécurité, cela ne se produisait pas.
Quoi faire ?
27 septembre 2014 à 11:46
Réponse 1 problèmes coups de bélier
BP84
BP84
1 170 messages
Le groupe de sécurité joue apparemment le rôle de l'anti-bélier, du fait de la soupape qui le compose, ce qui voudrait dire que la pression du réseau intérieur est peut-être un peu élevée, et il serait bon de la vérifier.
Avec l'ancien groupe de sécurité, probablement un peu entartré, ce phénomène ne se produisait pas ou passait inaperçu.
Chaque coup de bélier risque de faire ouvrir la soupape et provoquer un écoulement du groupe.
Si cette situation persiste, il faudra installer un anti-bélier, mais pour l'heure, il serait bon quand même, de connaitre la pression du circuit.
Cordialement. BP
28 septembre 2014 à 19:42
Réponse 2 problèmes coups de bélier
barney
barney
Bonjour BP,
Merci d'avoir répondu, effectivement j'avais une pression trop élevée d'après des ouvriers de Véolia qui travaillent sur ma commune depuis un moment (fuites sur le réseau et augmentation de pression), j'ai donc monté un réducteur de pression calibré d'usine à 3 bars à la sortie du compteur dans mon sous-sol et pour l'instant tout est rentré dans l'ordre.
30 septembre 2014 à 17:24
Proposer une réponse à Coups de bélier après remplacement d'un chauffe eau
  • 1. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 2. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 3. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 4. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
    N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
  • 5. Coups de bélier tuyauterie
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 8. Chauffe-eau coups de bélier
    N°9378 : Bonjour/Bonsoir, Un son se rapprochant d'un coup de marteau se produit à intervalle régulier près de mon chauffe-eau (il semble faire caisse de résonnance), parfois 3-4 fois toutes les 10 à 25 minutes (de 13h à...
  • 9. Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
    N°658 : Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et...
  • 10. Coups de bélier qui persistent
    N°2562 : Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Coups de bélier après remplacement d'un chauffe eau >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eausoudure tuyau cuivrebricovideo probleme odeur bonde
