Chauffe-eau coups de bélier
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau coups de bélier
Bonjour/Bonsoir,
Un son se rapprochant d'un coup de marteau se produit à intervalle régulier près de mon chauffe-eau (il semble faire caisse de résonnance), parfois 3-4 fois toutes les 10 à 25 minutes (de 13h à 1h).
https://soundcloud.com/bavixax998/bruit/s-m62I13LssGc?si=246cd1b192444feaa9f8f917fc1bfb25
https://soundcloud.com/bavixax998/bruit-nuit/s-saz4CvovnlN?si=246cd1b192444feaa9f8f917fc1bfb25
J'ai fermé le robinet de l'arrivée d'eau au niveau du groupe de sécurité pendant une heure, les coups de bélier semblent avoir disparu, est-ce donc lié au groupe de sécurité/clapet anti-retour ?
Ou dois-je installer un réducteur de pression/anti-coup de bélier en amont du chauffe-eau ? (quand je ferme le mitigeur en cuisine trop vite, ça fait des coups de bélier).
Puis-je fermer le robinet de l'arrivée d'eau au niveau du groupe de sécurité 3-4 jours le temps qu'un plombier intervienne ? (en l'ouvrant de temps en temps) ; dois-je au niveau du tableau électrique mettre sur 0 le chauffe-eau ? (j'ai lu que les chauffes-eaux peuvent exploser, y a-t-il un risque qu'il y ait la légionellose en quelques jours ?) Quand on ne s'y connaît pas, ça ne rassure pas.
Je suis désolé pour ces questions idiotes, bonne journée/soirée.
24 février 2023 à 18:43
Il faut connaître la pression du réseau de votre installation. Si elle est trop élevée par instants, il est possible que la soupape du groupe de sécurité s'ouvre et libère le surplus de pression, qui redescend aussitôt et le bruit cesse. C'est souvent le cas d'une pression de service qui approche les 5 bars, ce qui est trop. A vérifier.
24 février 2023 à 21:09
