Couper un tube en cuivre déjà présent sur mur
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
2554
Forum plomberie maison : Couper un tube en cuivre déjà présent sur mur
Bonjour, comment je pourrais m'y prendre pour couper un tube en cuivre déjà présent sur le mur. Et je voudrais savoir est-ce que la connexion sans soudure vendue dans le commerce pour le raccord de tuyau en cuivre est fiable ou pas. Car je voudrais simplement faire un rallongement pour mettre une douche avec les tuyaux de la baignoire, que je vais enlever bien sûr. Merci.
30 janvier 2008 à 03:11
1 Questions plomberie maison
Tube à couper avec mini scie à métaux ou mini coupe tube. Un raccord rapide ne tiendra jamais aussi longtemps qu'une soudure mais peut faire l'affaire pour dépanner. Prévoir accès facile en cas de fuite.
31 janvier 2008 à 02:07
Proposer une réponse à Couper un tube en cuivre déjà présent sur mur
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Couper tube cuivre barre près d'un mur
    N°7876 : Bonjour En chantier en ce moment, je rencontre un petit souci. Je dois couper un tube cuivre #14 pour y raccorder un raccord rapide (olive ou à clipser, je n'ai pas décidé..) et faire un changement d'angle. Or ce tube est...
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 10. Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
    N°8879 : Bonjour, Comme j’en ai déjà parlé ici, je dois déplacer un radiateur pour faire une contre cloison phonique. Je n’ai jamais brasé mais je me lance. Une brasure sera encastrée (je laisserai probablement une trappe de...
>>> Résultats suivants pour : Couper un tube en cuivre déjà présent sur mur >>>
collier plomberie tube cuivrebricolage raccord plomberiesoudure tuyau cuivretasse receveur de douche
