Problème de pression
Forum Questions plomberie : Problème de pression
Bonjour, j'ai remplacé un morceau de tuyau (50cm), à la sortie du compteur qui se situe dans la cave. J'ai donc installé un flexible en série, avec une vanne et un anti-retour. Depuis je n'ai plus de pression dans la maison, l'eau coule à peine. Le tout est monté dans le bon sens et n'est pas défectueux, car même juste avec le flexible et une autre vanne cela revient au même. Si quelqu'un a une idée du problème ? Merci d'avance.
Plomberie 1 humidité maison
Des flexibles sur l'entrée d'eau ? C'est étrange...
Plomberie 2 humidité maison
Depuis quelques temps, la pression d'eau chutait sans aucune raison apparente à la baignoire et au lavabo.
Il faut dire que les tuyaux datent de la construction de la maison au début des années 60, et qu'ils sont en acier, montés à la filasse.
J'ai donc pris le taureau par les cornes au moment de refaire la salle de bains en totalité.
Et bien, au démontage, j'ai trouvé la raison : c'est la rouille.
J'aurais dû le remarquer bien plus tôt en nettoyant les mousseurs et autres brise-jets, mais ce n'est pas moi qui le faisait. Et comme par enchantement, la pression revenait lorsque Madame les nettoyait sans le dire, et elle ne me disait pas non plus qu'il y avait de la rouille en importance.
Désormais, j'ai remonté le tout en tuyau de cuivre, et la pression est revenue bien plus importante.
Pour dire, les tuyaux de 15/21 (ou 1/2 pouce) avaient un diamètre d'environ 10 mm tellement il y a de dépôt de rouille à l'intérieur !
Donc pour votre problème de baisse de pression, vous avez là une éventuelle solution.
Zebulonfred (15/03/11)
15 mars 2011 à 14:40
