Réparation ancienne lampe à pétrole conseils soudure à l'étain
5685
Question bricolage forum plomberie : Réparation ancienne lampe à pétrole conseils soudure à l'étain
flostya
flostya
4 messages
Je possède une ancienne lampe à pétrole dont le pied est, je crois, en étain.
En faisant tomber cette lampe un pied a cassé.
Est-il possible de le ressouder et comment ?
14 septembre 2013 à 12:18
Conseils 1 soudure bricolage
30 084 messages
Bonjour. Ce peut être en étain (gris), en laiton (jaune clair) ou du laiton étamé.
Pour réparer il faut avoir une bonne habitude de la soudure à l'étain et l'outillage qui convient, mais par sécurité vous pourriez demander à un bijoutier qu'il vous donne une bonne adresse.
Éventuellement vous joignez une photo nette pour que les lecteurs puissent se faire une idée et peut-être mieux vous renseigner.
Bonne recherche.
14 septembre 2013 à 15:04
Proposer une réponse à Réparation ancienne lampe à pétrole conseils soudure à l'étain
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 3. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 4. Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
    N°1767 : Bonjour, Suite à une fuite de soudure à l'étain ancienne, je voudrais savoir comment la réparer, si cela est possible, sans changer les tubes de cuivre et sans abîmer les autres raccords de soudure très rapprochés de...
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Soudure tube plymouth
    N°1123 : Pour amener l'eau jusqu'à chez moi, je dois relier le réseau général à mon compteur à l'aide de 200 mètres de tube plymouth. Celui-ci devant être enterré, je voudrais éviter les raccords. Existe-t-il un appareil pour...
  • 7. Réparation plomberie soudure cuivre sous chape
    N°3238 : Bonjour. Me voila dans une belle galère… Je faisais des tranchées dans ma maison pour y passer de nouvelles gaines électriques, et bien sur, mon satané marteau piqueur a finit par trouer une canalisation en cuivre...donc à la...
  • 8. Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre
    N°5510 : Bonjour, Problème soudure à l'étain. Alors que je réalise de bonne soudure sur cuivre neuf, j'ai un problème avec une soudure (étain) existante qui suinte légèrement, je vide la canalisation et pourtant de l'eau se mêle...
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Recherche pièce robinet ancien
>>> Résultats suivants pour : Réparation ancienne lampe à pétrole conseils soudure à l'étain >>>
wc suspendu fixation serpentin cuivreraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord page en travaux
