Pourquoi l'arrivée d'eau se fait si lentement
Question problème plomberie : Pourquoi l'arrivée d'eau se fait si lentement
La semaine passée on nous a changé la chaudière (on est locataires), je ne sais pas si cela a un rapport ou pas, depuis hier nous avons remarqué que le réservoir d'eau des toilettes se fait très très lentement...
On me parle de problème de calcaire, de démonter... mais je n'y connais rien.
J'ai démonté le couvercle, j'ai coupé l'eau d'arrivée au réservoir et sur le palier, pour la suite des manipulations, ha oui précision, l'arrivée jusqu'à ce réservoir se fait par en bas à gauche sur la photo.
J'attends vos conseils...
Merci à vous.
Merci à vous.
17 septembre 2013 à 19:05
Réponse 1 forum plomberie
Il y a le robinet flotteur à changer.
17 septembre 2013 à 21:23
Réponse 2 forum plomberie
Et où est-il ? Merci à vous.
17 septembre 2013 à 21:37
Réponse 3 forum plomberie
A l'extérieur dessous le réservoir, fermez le petit robinet, dévissez l'écrou du petit robinet côté réservoir.
Dévissez, sortez le 2ème écrou qui touche le réservoir, sortez le robinet flotteur dans le réservoir, remontez le nouveau avec les nouveaux joints.
"MARIOO" RS.
"MARIOO" RS.
17 septembre 2013 à 21:41
Réponse 4 forum plomberie
Quand vous me dites "dévissez l'écrou du petit robinet côté réservoir", on le voit sur l'image ?
C'est dans la partie où il y a de l'eau normalement ?
Merci de votre patience.
17 septembre 2013 à 22:51
Réponse 5 forum plomberie
Le robinet de chasse est fixé à la fois sur le tube d'alimentation et sur le réservoir.
Après avoir fermé ce robinet, dévissez l'écrou entre ce robinet et la sortie du mécanisme, pour désaccoupler celui-ci, ensuite dévissez l'écrou qui retient le mécanisme au réservoir, ainsi que le joint, sortez le mécanisme usé par le dessus du réservoir, montez le neuf, en faisant la manœuvre inverse.
Pour le remontage, procurez-vous un joint neuf pour remettre entre le nouveau mécanisme et l'écrou prisonnier du robinet, et serrez avec modération tout en surveillant le mécanisme de l'intérieur du réservoir afin qu'il ne tourne pas.
Remettez en eau... Veillez au niveau d'eau dans le réservoir, après remplissage... Tout va bien, pas de fuite.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
18 septembre 2013 à 16:58
Réponse 6 forum plomberie
C'est ce que j'ai fait.
Merci pour votre accompagnement.
18 septembre 2013 à 21:00
Réponse 7 forum plomberie
C'est avec plaisir Fanet.
"MARIOO" RS
"MARIOO" RS
18 septembre 2013 à 21:56
