Réparation plomberie soudure cuivre sous chape
Fiches plomberie bricolage : Réparation plomberie soudure cuivre sous chape
Bonjour. Me voila dans une belle galère
Je faisais des tranchées dans ma maison pour y passer de nouvelles gaines électriques, et bien sur, mon satané marteau piqueur a finit par trouer une canalisation en cuivre...donc à la place d'une petite tranchée, je me retrouve à éclater tout autour de la fuite. Je coupe mes 2 tuyaux de cuivre (oui en fait j'en ai éclaté 2 ! ..), trouve des raccords Fem/Fem et des morceaux de cuivres. Je décape, soude.. ça a l'air propre.
Je nai pas encore mis sous pression car le reste de la tuyauterie n'est pas fini. Bien sûr je vais faire des essais avant de recouler un nouvelle chape et avant de carreler. Je vais prendre un morceau de gaine électrique, la couper dans sa longueur pour pouvoir protéger ma réparation, mais cette gaine ne fera plus office de protection si il y a une nouvelle fuite. A votre avis, dans le temps, est ce que je prend un gros risque de faire comme ça ? Suis-je bon pour "déterrer" entièrement ma canalisation et la refaire avec soit du PER, soit du cuivre, mais en 1 seul morceau (tronçon sans soudure enterrée). Mes soudures peuvent-elles "jouer" lorsque les tuyaux seront coulé dans la chape ? Dois- je plutôt enrober mes réparations d'une couche de sable, puis ensuite couler une chape dessus ? ...
SVP, vos expériences Merci !
29 juillet 2008 à 12:19
SVP.. vos conseils, je reprend mon chantier cet après midi (2 Août 08)! Bon Week-End.
IL n'est bien entendu jamais conseillé d'encastrer des raccords et brasures dans une chape ou une cloison. Dans votre cas si l'on ne peut faire autrement, il faut pour le moins que celle-ci soit effectuée en brasure forte et NON A L'ETAIN. (PL)
22 octobre 2008 à 00:59
