Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
1767
Question Forum Plomberie : Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
Suite à une fuite de soudure à l'étain ancienne, je voudrais savoir comment la réparer, si cela est possible, sans changer les tubes de cuivre et sans abîmer les autres raccords de soudure très rapprochés de l'endroit où je dois réparer ?
Il faut recouper, faire des emboîtures de part et d'autre, et braser.
Si vous vous sentez capable il faut refaire une soudure à l'étain, mais ce n'est pas les plus faciles à faire par rapport à la fusion de chaque métal.
Réponse 3 du forum plomberie
Tout d'abord, couper l'eau, puis ensuite purger la tuyauterie (totalement) ; chauffer la soudure avec un chalumeau propane jusqu'à fusion de l'étain (si l'étain ne fond pas après quelques minutes, vérifier qu'il n'y ait plus d'eau dans la tuyauterie !).
Ensuite séparer le tuyau de son emboîture (toujours à chaud).
Refroidir et nettoyer correctement les deux parties avec de la toile émeri. Ré-emboîter avec la pâte décapante puis chauffer jusqu'à ce que le cuivre devienne rouge cerise ; puis déposer l'étain sur le tuyau et le tour est joué...
Mais attention cela paraît simple comme ça mais c'est un vrai coup à prendre ; et surtout sans fuite !
Réponse 4 du forum plomberie
Attention au rouge cerise ! A l'étain c'est beaucoup trop tard ! Rouge cerise = brasure forte. Surveillez le décapant, c'est lui qui donne le signal.
Réponse 5 du forum plomberie
Effectivement, brasure tendre, ne pas chauffer au rouge !
Sinon l’étain coule et ne reste pas... il faut chauffer jusqu’à ébullition du décapant puis appliquer l’étain qui va rapidement pénétrer par capillarité et faire le tour du tuyau... ne pas trop en mettre...
On voit l’étain qui fait le tour, dès que la goutte apparait en bas, stopper tout... et voilà une soudure propre... !
07 novembre 2022 à 22:00
Proposer une réponse à Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
  • 1. Réparation ancienne lampe à pétrole conseils soudure à l'étain
    N°5685 : Bonjour, Je possède une ancienne lampe à pétrole dont le pied est, je crois, en étain. En faisant tomber cette lampe un pied a cassé. Est-il possible de le ressouder et comment ? Merci.
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre
    N°5510 : Bonjour, Problème soudure à l'étain. Alors que je réalise de bonne soudure sur cuivre neuf, j'ai un problème avec une soudure (étain) existante qui suinte légèrement, je vide la canalisation et pourtant de l'eau se mêle...
  • 5. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 6. Soudure étain ou raccord olive
    N°8093 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! J'ai une fuite d'eau sur le haut d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, petite fuite située au niveau d'un coude et les tuyaux derrière le plâtre donc...
  • 7. Avis travaux faut-il refaire cette soudure voir photos
    N°5171 : Bonjour, Un plombier et son apprenti travaillent chez moi et j'ai remarqué cette soudure qui ne m'inspire pas trop confiance. Dois-je m'inquiéter, vaudrait-il mieux la refaire ou cela n'est pas nécessaire ? Merci de votre...
  • 8. Brasure ou soudure à l'étain
    N°3525 : Devant faire réaliser le changement de la colonne montante, en plomb, de mon immeuble, un plombier m'a dit qu'il fallait retirer aussi, une partie de cette colonne d'eau froide qui avait été changée (cuivre à la place du plomb)...
  • 9. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 10. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
>>> Résultats suivants pour : Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain >>>
pied a coulisse bricolageplomberie decorationprobleme fuite mitigeurschema implantation plomberie 01 bricovideo
