Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre
Bicolage question plomberie : Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre
Problème soudure à l'étain. Alors que je réalise de bonne soudure sur cuivre neuf, j'ai un problème avec une soudure (étain) existante qui suinte légèrement, je vide la canalisation et pourtant de l'eau se mêle à l'étain et je ne parviens pas à ce que je veux (je chauffe avec le même chalumeau que pour le neuf, camping gaz).
Y a t-il un truc ?
Merci de me le faire savoir.
Y a t-il un truc ?
04 avril 2013 à 11:04
Conseils 1 soudure à l'étain
Je ne connais aucun truc, sinon refaire totalement la soudure de A à Z après l'avoir démontée...
Bon courage.
Bon courage.
04 avril 2013 à 14:10
Conseils 2 soudure à l'étain
Bonjour. Le truc est de s’assurer qu'aucune goutte d'eau ne vienne perturber la soudure. donc en vidangeant bien. On peu chauffer le tube en amont pour que l'eau résiduelle s'évapore au passage.
Tout d'abord, il faut bien étamer le tube. On nettoie bien à l'abrasif, ensuite on dépose du décapant (Hampton par exemple), on chauffe bien en déposant de la soudure fraiche sur toute l'extrémité. On essuie rapidement avec un chiffon, ainsi toute l’extrémité du tube sera grise.
Il suffira ensuite de mettre un peu de graisse décapante dans le coude ou le té, on emboite ce dernier sur le tube, on chauffe bien et on apporte de la soudure fraiche qui va alors monter par capillarité.
Par habitude on nomme soudure ce qui est en réalité une brasure ; mais tous les lecteurs ont compris.
04 avril 2013 à 14:17
